30楼
楼主 |
发表于 2017-10-25 19:06
——“来自手机”
jstianchao 发表于 2017-10-25 17:52
大哥,我现在搞不懂两个。比如正常怠速调到2000.高速是8500左右。推油门后回怠速怠速会到3000左右。过一 ...
要保证h油针调好,第一个情况是,l油针贫油,全油门收到怠速 转速会提升,等会才会降到怠速,就好比发动机正常工作,你用手掐油管 转速会提升,松开转速就正常。同理高速油针供油正常,收油门是l油针供油,这时油针贫油转速就提高,然后烧会才正常进油。可以适当顺时针拧l油针。
