楼主: ysx81
别了,我最美的鸡鸡
发表于 2017-10-8 14:07 | 只看该作者
ysx81 发表于 2017-10-8 13:37
飞机好像偏重,有800多克,应该是kv太低了,只配了1000,估计1400就行了,8寸桨。请教个问题,1400加8寸 ...
1400比2400更好
发表于 2017-10-8 15:13 | 只看该作者
我搜了一下,TB上有类似的1.1米翼展机型,应该是楼主这款,人家说580克起飞重量。
如果对初学者来说,这样个头的飞机,800克有点偏重,需要一定的飞行基础了。因为这个重量,KV1000的电机配9047或1047桨,几乎要全油门速度才合适。
所以我觉得可以考虑给飞机减重,例如用小一些的电池(2个KV1000的电机耗电也大不了哪里去的),这个方案应该比较简单易实行。
另一方案是换电机,用KV1400配8存桨,甚至狠一些用到KV1800或2200,配7寸或6寸桨,这样飞起来会爽快好多。不过耗电会大些。
关于桨,通常比较软的、螺距小的是慢速桨,例如各种四轴用的就是。高速桨相对小、硬朗,螺距也偏大些。
发表于 2017-10-8 15:19 | 只看该作者
新手总是要交学费的啊
 楼主| 发表于 2017-10-8 15:36 | 只看该作者
如果对初学者来说,这 ...
谢谢您码了这么多字,学会很多,还有一个问题,飞机是快速机还是慢速机,是否由机型决定?比如翼载荷,气动性能,跟动力配置无关的吧,是么?
 楼主| 发表于 2017-10-8 15:39 | 只看该作者
如果对初学者来说,这 ...
是否一般翼载荷大,就是快速机?必须高速飞行才能维持一定的升力
发表于 2017-10-8 17:10 | 只看该作者
ysx81 发表于 2017-10-8 13:30
怪不得啊,这是eps一点不耐炸,不像我的epo苏27,白炸不坏,请教外观怎么区分两者?
EPS和EPO从外观还真不易区分,只有用手捏才区分得出来,一般做模型用的EPS密度高,捏着很硬没弹性,而EPO的没那么硬,要有韧性得多。
这是飞我那架C160的帖子:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1270813
发表于 2017-10-8 17:37 | 只看该作者
电池挂下面可能更好飞。。。
 楼主| 发表于 2017-10-8 17:57 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2017-10-8 17:10
EPS和EPO从外观还真不易区分,只有用手捏才区分得出来,一般做模型用的EPS密度高,捏着很硬没弹性,而EPO ...
看到你的贴了,卖家说的全忽悠人,还580重,真的空机都差不多这个数了,薄脆的要命,还让我买了1000kv……
发表于 2017-10-8 19:58 | 只看该作者
可以这样认为。
你算一下飞机翼面积,就可以算出翼载荷大概是多少。
我飞的像真涵道,一般翼载荷都在150克/平方分米以上,甚至达到200克。一失去动力马上像石头一样下沉。
而像1米左右翼展F3A练习机之类的,翼展一般在50克以内,起降和飞行都很轻松。
发表于 2017-10-8 22:32 | 只看该作者
桨大了吧  估计是头轻不好飞
发表于 2017-10-8 22:57 | 只看该作者
几年前我见有人飞过这种飞机,第一感觉就是个玩具,拿重点都怕碎了。超级难飞,设计很差,基本是飞必炸。几个模友都是这样的评论,最后也没有飞成功。
发表于 2017-10-8 23:06 | 只看该作者
像真机难飞那就对了
发表于 2017-10-9 00:56 | 只看该作者
真的要拆吗,如果空机泡沫不要了,我出邮费卖我可好,QQ:75702123
发表于 2017-10-9 06:58 ——“来自手机” | 只看该作者
肢解多可惜呀,出给有缘人嘛
发表于 2017-10-9 11:01 | 只看该作者
ysx81 发表于 2017-10-8 17:57
看到你的贴了,卖家说的全忽悠人,还580重,真的空机都差不多这个数了,薄脆的要命,还让我买了1000kv… ...
说的是!全重580克是不可能的,用的材料又薄又差。
发表于 2017-10-9 14:26 ——“来自手机” | 只看该作者
ysx81 发表于 2017-10-8 13:34
晕了,我按商家推荐的,用了1000kv的2212,8寸桨,可能速度太低,姿态一直不稳,在空中一直东倒西歪,操 ...
要么上11寸桨
要么用1400~1600kv的2212
 楼主| 发表于 2017-10-9 20:27 | 只看该作者
哥们,不是不送,看图已经这样了,而且机翼已经被我粘死了,不然真的可以送人
发表于 2017-10-9 21:03 | 只看该作者
c130大力神
发表于 2017-10-9 21:26 | 只看该作者
用刀切开呀,我不介意的
发表于 2017-10-9 21:48 | 只看该作者
机翼用电吹风吹吹就可以
