返回列表 发新帖
楼主: 日月同心
大疆A3推重比问题
 楼主| 发表于 2017-10-11 02:00 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2017-10-10 19:27
原因我写在19楼了 希望能帮你弄明白这问题
谢谢指教。我想把22寸桨改成20寸,应该能解决。主要是不清楚这个飞控的推重比在什么范围内是合理的?问大疆客服说让自己试,他们也没有数据。可是我用的这个机架,一旦炸鸡,就不是小损失。我怎么去试啊!
 楼主| 发表于 2017-10-11 02:02 | 只看该作者
我用的这种机架,应该对地效的反应没那么灵敏吧?
发表于 2017-10-11 13:19 | 只看该作者
dji之前确实有个动力下饱和的问题,,但是跟楼主描述的状况不一致,,楼主的能正常操作,触地反应异常,感觉是降落判断方面的问题,,,换下来上小机器试试
 楼主| 发表于 2017-10-11 21:04 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2017-10-11 13:19
dji之前确实有个动力下饱和的问题,,但是跟楼主描述的状况不一致,,楼主的能正常操作,触地反应异常,感 ...
大量技术回复,应该是动力仅是稍稍偏大,落地时地效造成的动力输出变化。换小机子,如果放生了,一样也是巨大的损失。我想,不得不拴上绳子试飞了。
发表于 2017-10-11 23:31 | 只看该作者
日月同心 发表于 2017-10-11 02:00
谢谢指教。我想把22寸桨改成20寸,应该能解决。主要是不清楚这个飞控的推重比在什么范围内是合理的?问大 ...
飞机上挂多块砖块哈, 没问题了 再一块一块的去掉继续试验,直到再次出现你之前遇到的无法降落的情况,这重量就是你这飞机用dji飞控的底线重量。增加电池去替换砖块的重量,如果遇到触底就自动拉高的情况,建议你 离地10公分 直接果断内八字紧急停转 降落(注意,一定要快速内八,动作慢飞机搞不好会翻),桨换20寸 可能好一点 但是效果怎样 试了才知道
超轻机架 低转速大桨多轴  本质上 是通过极限拉升飞机推重比来获取悬停低功耗实现长航时的,代价也非常明显 ,就是对外界扰动非常敏感,降落触地的扰动 就特别容易引起姿态异常,另外即便是解决了降落问题,这类飞行器抗风能力也不会比常规推重比的多轴好,而且差距不是一点半点
发表于 2017-10-11 23:39 | 只看该作者
另外 提醒一点 你这一类超轻机架 大动力的机器,姿态感度我个人认为不能太趋近于极限值,一般的多轴 姿态感度 是调节到飞机姿态抖动,然后降回一点 就合适。大动力低转速多轴 就不适用这一点,要降的更多一些 避免引起姿态的频繁调节。轻则费电,严重了 就是降落触地 飞机乱动
 楼主| 发表于 2017-10-12 12:41 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2017-10-11 23:31
飞机上挂多块砖块哈, 没问题了 再一块一块的去掉继续试验,直到再次出现你之前遇到的无法降落的情况,这 ...
您觉得把动力带宽尽量降低一些,比如50,能提高她的姿态修正能力,和抗风性能么?
发表于 2017-10-12 15:40 | 只看该作者
楼主目前是多大浆,动力带宽设置多少
 楼主| 发表于 2017-10-13 10:08 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2017-10-12 15:40
楼主目前是多大浆,动力带宽设置多少
2255桨,动力带宽70
发表于 2017-10-14 17:02 | 只看该作者
这个带宽值是直低,不高的
 楼主| 发表于 2017-10-22 00:20 | 只看该作者
最后还是换了电机,减小了动力,才算解决了。只是续航跟着也降下来了。
发表于 2019-5-10 16:12 | 只看该作者
楼主你好,你那个是自组的飞机?能学习一下吗
