yvhuxia 发表于 2017-10-13 15:38 好的 谢谢了!!
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-13 15:27 你去查询2216电机最大起飞重量是多少就明白了。要想飞这个机型就减重,把能去的全部去掉。控制在1.2以内 ...
钢兔侠 发表于 2017-10-13 16:21 自己实践在出真理,别听人一面之词,我1.6KG 的冲浪者 用2216 KV1250 9寸 杠杠的
yvhuxia 发表于 2017-10-13 16:27 请教一下,在哪里查飞机的最大起飞重量!
傻小子↑ 发表于 2017-10-13 17:41 这个重量用2216没问题的,放心,4200电池你看能不能压住头
钢兔侠 发表于 2017-10-13 16:33 查没用的, 网上那些数据不靠谱,你要是想得出推重比,直接把电机固定在电子秤上, 推满油看看你电机的推 ...
yvhuxia 发表于 2017-10-13 18:05 谢谢!重心是不是在粗碳管向后(机尾)1厘米左右?
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-13 18:23 把飞机放电子秤上,看是多少读数。是飞机要起飞时的全部装备,能减就减吧。你没见过把电调皮和香蕉头去掉 ...
钢兔侠 发表于 2017-10-13 18:47 主碳杆位置
下载附件
2017-10-13 19:42 上传
yvhuxia 发表于 2017-10-13 19:04 我是说 网上查2216电机 的最大起飞重量,在哪里查?谢谢
2017-10-13 20:04 上传
wanglijinqi 发表于 2017-10-13 21:11 我的降落方法,返航后切手动逐渐降低高度到10米,在这个高度飞一圈让速度充分降下来,让后拉远飞机使降落跑 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
