楼主: AKI_1
问下各位轴承拧上后转动有颗粒感是什么情况
发表于 2017-10-21 21:49 | 只看该作者
进砂子了
 楼主| 发表于 2017-10-21 21:50 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2017-10-21 21:49
进砂子了
应该不是,新机。刚装机
发表于 2017-10-21 22:17 | 只看该作者
你说的是拉杆的那个轴承吧 那个感觉还好吧 应该问题不大 先装起来飞吧
发表于 2017-10-21 22:43 | 只看该作者
一个字“换”。
 楼主| 发表于 2017-10-21 22:44 | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2017-10-21 22:43
一个字“换”。
为了个轴承发国际快递实在**……我看看要不连升级套件一起买了得了……
发表于 2017-10-21 22:46 | 只看该作者
想飞得顺滑安心,恐怕只有换。至于怎么划得来,得自己盘算了。
 楼主| 发表于 2017-10-21 22:47 | 只看该作者
看来是这样…先保持这样试飞,订点升级件…看塑胶件很不爽
发表于 2017-10-21 23:26 | 只看该作者
如果不是轴承本身瑕疵的话,那就是设计问题。我的飞越450旋翼头控制臂也是螺丝不能拧太紧,否则就不顺畅,只能靠螺丝胶紧固。飞了很多起落了也从没出过问题。
 楼主| 发表于 2017-10-21 23:52 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-10-21 23:26
如果不是轴承本身瑕疵的话,那就是设计问题。我的飞越450旋翼头控制臂也是螺丝不能拧太紧,否则就不顺畅, ...
一侧顺一侧不顺,估计是塑胶件的问题,回来换金属试试
发表于 2017-10-22 00:13 | 只看该作者
可能进东西了,或者轴承滚珠锈了,我的就是这样
 楼主| 发表于 2017-10-22 00:13 | 只看该作者
锈的话上油可以缓解吗?
发表于 2017-10-22 00:16 | 只看该作者
喷wd40,一般都能缓解
 楼主| 发表于 2017-10-22 00:16 | 只看该作者
依波 发表于 2017-10-22 00:16
喷wd40,一般都能缓解
wd40果然神水啊…
发表于 2017-10-22 08:53 | 只看该作者
发表于 2017-10-22 09:01 | 只看该作者
螺丝拧紧了,轴承已经拧坏了,桨夹轴承运动频率高,换轴承吧。
你这两个轴承之间应该有个小垫片的,不装的话一拧轴承就废了,螺丝上紧时拉力很大的。
发表于 2017-10-22 10:16 | 只看该作者
老实更换轴承
随时会卡死,空中出问题,炸机损失更大了
 楼主| 发表于 2017-10-22 10:25 | 只看该作者
你这两个轴承之间应该有个小垫片的,不装的 ...
这个两个轴承是出场预装好的,具体轴承之间什么情况我还真看不出来,一会看看组装图就知道了,打算直接订一批金属升级件
 楼主| 发表于 2017-10-22 10:27 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-22 10:16
随时会卡死,空中出问题,炸机损失更大了
轴承估计是换不了了,看看只能订几个件了…
发表于 2017-10-22 10:32 | 只看该作者
嗯,能问下这是什么机子么?
