楼主: QPZ
请大家帮我看下这样配置是否合理
发表于 2017-10-24 22:32 | 只看该作者
QPZ 发表于 2017-10-24 21:53
新手,一开始飞这么大的可以吗?
我模拟器也就练了几个月,实机还没飞过。
还有想问下4个舵机是哪4个啊 ...
升降一个足已,很大的飞机会分左右尾翼单装升降,那才是两个
 楼主| 发表于 2017-10-24 22:58 | 只看该作者
我是琦琦 发表于 2017-10-24 22:31
其实大飞机比小飞机好飞多了,只是新手怕炸机,心理压力会大一点。四个舵机是你说的那样,一个升降,一个 ...
哦。。。
电机:郎宇  天使 A2212 KV1400
电调:好盈 天行者   40A
舵机:银燕 EMAX   (我这个级别的飞机舵机要用几G的)
电池:格氏  ACE 11.1V 3S 2200MAH 30C
螺旋桨:9047桨
这个配置可以吗?
发表于 2017-10-25 00:15 | 只看该作者
QPZ 发表于 2017-10-24 22:58
哦。。。
电调:好盈 天行者   40A                ...
9克就可以了,12克的也行
发表于 2017-10-25 00:19 | 只看该作者
新手,一开始飞这么大的可以吗?
我模拟器也就练了几个月,实机还没飞过。
还有想问下4个舵机是哪4个啊 ...
你还练习几个月的模拟,我就练了两小时不到
练模拟主要是熟悉摇杆,养成条件反射,提高反应能力。
我从飞第一架飞机到现在,已经买了飞了十多架飞机了,你猜猜我玩了多久?
发表于 2017-10-25 00:22 | 只看该作者
哦。。。
电调:好盈 天行者   40A                ...
忘记了告诉你,2212   kv1400电机别上九寸桨,大油门容易烧电机。8寸桨就行!8060桨。记得哦
发表于 2017-10-25 00:24 | 只看该作者
哦。。。
电调:好盈 天行者   40A                ...
你的飞机装起落架没有?
发表于 2017-10-25 00:32 | 只看该作者
发表于 2017-10-25 07:21 | 只看该作者
你这个飞机配置还可以减,轻一点好处多。2212电机KV1400配8吋桨时,电调30A足矣,电池用3S1500mAH的就够了。这样整机重量更轻,更容易飞,炸机损失也小些。
发表于 2017-10-25 17:06 | 只看该作者
QPZ 发表于 2017-10-24 21:47
电机换A2212 KV1400 可以吗?其他的还需要换吗?
1400可以的,用1250和900也行
 楼主| 发表于 2017-10-26 19:53 | 只看该作者
我从飞 ...
额,,,,多久了,你发的塞斯纳是多大啊!
 楼主| 发表于 2017-10-26 19:55 | 只看该作者
我是琦琦 发表于 2017-10-25 00:24
你的飞机装起落架没有?
没,起落架一般买的空机不是都有送的嘛。跟起落架有什么关系吗。
 楼主| 发表于 2017-10-26 19:56 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2017-10-25 07:21
你这个飞机配置还可以减,轻一点好处多。2212电机KV1400配8吋桨时,电调30A足矣,电池用3S1500mAH的就够了 ...
30A是不是更适合我这款机子啊,电池小了是不是飞的时间短啊?
我这是沿海地区太轻会不会不好控制啊
发表于 2017-10-26 21:34 | 只看该作者
我这是沿海地区太轻会不会不好控制啊
主要是你的飞机小了,飞机越小越难飞。翼荷载大的飞机速度快,新手难控制。
 楼主| 发表于 2017-10-26 21:49 | 只看该作者
新手飞多大的塞斯纳比较好一点,换大点的飞机是不是配置也要换啊!
发表于 2017-10-26 23:53 | 只看该作者
1.2米的翼展
我装了加强型的
发表于 2017-10-26 23:57 | 只看该作者
1.2米。你模拟练习怎么样了?个人觉得冲浪者比这个容易飞,1.4米,或者2米更好
发表于 2017-10-26 23:59 | 只看该作者
如果上182,就是和我一样大的1.2米的,也能用你这套动力,2212   1400kv,30-40安电调,8060八寸桨,2200电池
 楼主| 发表于 2017-10-26 23:59 | 只看该作者
额。。。我新手飞1.2米不知道怎么样?我这里是沿海地区,风好像比较大,经常台风的。
 楼主| 发表于 2017-10-27 00:00 | 只看该作者
这个起落架是比较好看,结实,重量应该也重吧!
