楼主: ytzy
T6K出来有段时间了,买了的魔友能不能说说感受啊
 楼主| 发表于 2017-10-26 11:27 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2017-10-26 09:10
wifi可能正好跟遥控器频率冲突了,换个频段试试
多谢,周末试试,不过感觉对这个控没安全感了
发表于 2017-10-26 14:15 | 只看该作者
一直在家玩儿110,没问题,14的控,没出现过失控,也没出现过断WIFI,楼主试试把路由器换个信道试试
发表于 2017-10-26 14:56 | 只看该作者
要是2.4G 干扰莫名其妙,换72M 一定就没事。 高科技带来的副作用,有故障难找原因!
发表于 2017-10-26 16:03 | 只看该作者
ytzy 发表于 2017-10-26 11:26
多谢喵星人回复,家里用的tplink电力猫,周末试试
电力猫为什么不能普及?就是因为稳定性的问题。你这个换信道能解决最好,解决不了要不换上网方式要不不在家开控
发表于 2017-10-26 16:18 | 只看该作者
说实话刚买了18SZ  看见了16SZ
感觉自己真的是18傻子……
 楼主| 发表于 2017-10-26 17:42 | 只看该作者
多谢,周末试试,不过对t6j已经没信心了,直机失控那太危险了
 楼主| 发表于 2017-10-26 17:43 | 只看该作者
深有同感,机械问题感觉自己还行,这电子问题要不是有高手指点,真想不到原因
 楼主| 发表于 2017-10-26 17:46 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-10-26 16:03
电力猫为什么不能普及?就是因为稳定性的问题。你这个换信道能解决最好,解决不了要不换上网方式要不不在 ...
这个电力猫功能真的强大,用了一年了,稳定性还好。fhss制式太不放心了,要是今年能考过,换个控当奖励也不错
 楼主| 发表于 2017-10-26 17:47 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2017-10-26 16:18
说实话刚买了18SZ  看见了16SZ
感觉自己真的是18傻子……
为什么这么说呢?中将兄能否指点一二,有劳了
发表于 2017-10-26 18:27 | 只看该作者
电力猫??可能是低频干扰啊....
电力猫其实辐射不小的,低频辐射源在220v的线上。
 楼主| 发表于 2017-10-26 18:35 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-10-26 18:27
电力猫??可能是低频干扰啊....
确实是通过电线发射信号的,家里装修的时候少装了根网线,只能用电力猫了
发表于 2017-10-26 19:13 | 只看该作者
刚玩模型那会儿,各种莫名炸鸡,还以为自己很菜不是玩模型的材料。结果是2.4G 的失控造成,玩了一段时间的FM,发现也是失控原来是工业干扰和照明干扰。现在电器设备产生各种方波传输数据和调制功率,方波是干扰的主要来源。现在用FUTABA FASST  的接收 失控出现过两次,那都是山寨接收惹的祸。
发表于 2017-10-27 09:24 | 只看该作者
ytzy 发表于 2017-10-26 17:46
这个电力猫功能真的强大,用了一年了,稳定性还好。fhss制式太不放心了,要是今年能考过,换个控当奖励也 ...
fhss很好啊,速度快还便宜, 我用得很好呢
发表于 2017-10-27 11:11 | 只看该作者
这个制式让人担忧啊,直接上8FG以上的,用FASST或者FASSTEST
发表于 2017-10-27 18:18 | 只看该作者
18SZ电镀亮面,时间长应该也会氧化,自己的T8FG就氧化了,还出手印。不会掉漆就是了看了16sz,黑色的应该是没有电镀
另外彩屏都有一个毛病就是阳光下看不清,我调亮了也看不清
 楼主| 发表于 2017-10-27 19:46 | 只看该作者
是啊,中山兄,准备年底有可能的话搞个18sz
 楼主| 发表于 2017-10-27 19:47 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2017-10-27 18:18
18SZ电镀亮面,时间长应该也会氧化,自己的T8FG就氧化了,还出手印。不会掉漆就是了看了16sz,黑色的应该 ...
多谢指点
发表于 2018-1-13 14:35 | 只看该作者
我想问下我的遥控是T6K 机子启动电机的时候  动操纵杆十字盘没有任何动作   关掉电机动操中杆十字盘一切正常 是遥控设置问题吗     本人刚入魔
 楼主| 发表于 2018-1-13 14:41 | 只看该作者
ailovemiku 发表于 2018-1-13 14:35
我想问下我的遥控是T6K 机子启动电机的时候  动操纵杆十字盘没有任何动作   关掉电机动操中杆十字盘一切正 ...
控里模式是否选的H-1,T6K没用过,后面买的18sz,接收基本都换成7008。按道理不至于出现你这种情况,要不换个电调试试
发表于 2018-1-13 14:45 | 只看该作者
ytzy 发表于 2018-1-13 14:41
控里模式是否选的H-1,T6K没用过,后面买的18sz,接收基本都换成7008。按道理不至于出现你这种情况,要不 ...
电调是 好盈V3 100A  应该没问题吧 首飞还没飞  就差这步了
