楼主: ldfa
噗噗船
发表于 2007-6-29 00:23 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-6-29 15:05 | 只看该作者
[img][/img]
发表于 2007-7-1 10:19 | 只看该作者
回复 #22 天穹 的帖子
你的图基本正确(应该是两根管子),但是里面灌的水应该很少才能跑起来。原理就像我上面写的那样。50年代这可是我们的“廉价高挡玩具”。:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-8-24 08:33 | 只看该作者
用一根管子行吗?
发表于 2007-8-24 10:34 | 只看该作者
想起了小时候的鸡蛋壳船,哈哈。应该有止逆阀之类的东西吧?
 楼主| 发表于 2007-9-8 15:07 | 只看该作者
原帖由 funny 于 2007-8-24 10:34 发表
不用止逆阀,与无阀脉冲一样的工作原理。
 楼主| 发表于 2007-9-27 19:46 | 只看该作者
总算找到一根铜管试了一下,能工作。
用长30cm、内径Φ5的铜管,用蜡烛作动力。先在铜管内灌入一些水,点火,没什么动静,过一会儿工作了。听不到声音,大概能感到有几赫芝的振动。
发表于 2007-9-27 19:52 | 只看该作者
小时候老爸曾经给我做过一个这样的小船。
发表于 2007-10-28 23:14 | 只看该作者
没有ldfa 那样的
铜管。:loveliness: 按照老工人的描述,:loveliness: 及天穹的图。:em05:  采用罐头铁皮用焊锡焊了个“发动机”。“锅炉”是做成小扁盒形状,喷管是用罐头铁皮卷成直径3毫米的两根空管,所有采用焊锡焊密封及连接。用蜡烛头作热源。喷管出口放在水中试车,开始工作后一次成功,有约7-8赫兹频率的喷水和气,感觉整体在发抖。有感觉的到的推力。但是工作不到一分钟。焊缝溶化漏气,停止工作。喷管缝没有溶化,主要是1、喷管与锅炉结合处焊锡溶化漏气。2、“锅炉”缝焊锡溶化。修复后、再试,结果同样。不知各位DX们有何高招?:em25:
[ 本帖最后由 boatswain 于 2007-10-28 23:20 编辑 ]
发表于 2007-10-30 18:55 | 只看该作者
建议:
如果用铜管,应该可以用涨管的方式与小扁盒连接。
小扁盒的制造采用扣压(手工换钢精锅底的工艺)。
 楼主| 发表于 2007-11-13 00:47 | 只看该作者
回boatswain兄:
你找个人用氩弧焊,要是认识个做不锈钢窗的,交个朋友,就能焊了。
 楼主| 发表于 2007-11-13 00:48 | 只看该作者
这种铜管是在修空调的店里买的。
发表于 2007-11-14 06:27 | 只看该作者
小时看见过这种船,估计那时不会用氩弧焊
 楼主| 发表于 2007-11-14 12:07 | 只看该作者
这倒是,锡焊肯定不得,估计当时是用铜钎焊(就是乙炔了),或者就用钳工直接卷合而成。
网上介绍的是用AB胶粘的,没试过,估计要用耐高温型的AB胶才行。
发表于 2007-11-19 19:11 | 只看该作者
罐头铁皮厚约0.3mm,,我试验时作的“锅炉”大小,同“万金油的盒差不多大小及厚薄。ldfa 推荐氩弧焊,不知会不会电弧太大?不过铜钎焊应该可以,修首饰的银钎焊也应该可以。下一步,想用一种似打火机大小的喷火枪用铜丝进行铜钎焊试一下。不过要先练习铜钎焊技术。“老工人”的小时候不知道是何年代?如果是50-70年代,在玩具上不知会不会用到铜钎焊的工艺?
发表于 2007-11-24 00:02 | 只看该作者
小时候好象看人家玩过,好象很好玩哦。:em15:
发表于 2007-11-24 16:19 | 只看该作者
boatswain想用一种似打火机大小的喷火枪用铜丝进行铜钎焊试一下。
"东明电子"的"高温气焊枪/打火机"http://www.qqadd.com/Soft/net/220.html
据介绍"电子点火,锁定功能,火力集中可达1300度."不知能不能用?
如果能用,别忘了告诉一声。
发表于 2007-11-25 05:36 | 只看该作者
我先做个试试然后再发表
发表于 2007-12-11 19:20 | 只看该作者
我看行·······
是不是在“锅炉”的受热面积上加大,同时缩短锅炉到喷口的距离。整体体高工作频率·······
这样效率高一些·····
能不能用次原理,制造一个··“脉冲蒸汽式活塞发动机”?
发表于 2007-12-12 10:07 | 只看该作者
小时玩过 瓶盖放棉花倒酒精  70年代:em15: :em15: :em15:
