返回列表 发新帖
楼主: dnflour
淘了个小船
 楼主| 发表于 2006-10-21 13:14 | 只看该作者
看了楼上的改装帖,请问你的电调出来怎么接2个电机的?电机的差速用舵来调节吗?吸水舵什么尺寸的?
发表于 2006-10-21 21:24 | 只看该作者
原帖由 sidesnake 于 2006-10-21 13:03 发表
我有条一模一样的
我改装的帖子:http://www.5irc.com/content.asp?id=913814
现在又有小改进,速度才到30
原装的不肯呢感到30的
楼上的看样子改装得不错哦:em26: 很喜欢你的水舵:em15: 用锂电池做动力电池??
发表于 2006-10-22 10:37 | 只看该作者
单个电调就可以啦,因为你有舵机啦,转弯用舵,不用双马达之间的差动。
爬兄,改比例用多大的电调,是否要双电调,另外pm了问题给你,谢谢
发表于 2006-10-22 12:17 | 只看该作者
电调是90A的车用电调,双380的电机并在一起接在电调上,控用的三和的MX-A,吸水舵是15级油船上“借”来用的,吸水舵上加了个铜管,因为吸水舵效率不好而搞的。
下水后感觉速度对得起这个船,但是不能很好的起滑,所以只有30左右的速度。
现在正想利用这个船壳,去掉380,改双轴为单轴,使用水冷的560,舵不变,不知道速度是否有改观,另外我没有好的电池,560的话可以使用12V的电源,不知道谁可以介绍一款大容量的电池?
最后回22楼的,不是用的锂电,照片上的锂电是第一次下水调整姿态是用的,跑船都是用1800MA的SANYO镍镉电池8节(9.6V)2组并联跑的。
最后顺便说下,这个船的电池要朝前放,不然重心靠后的话,电机负载过高,船速度始终上不上去,而且电一会就没有了。
 楼主| 发表于 2006-10-22 16:21 | 只看该作者
两个电机是否要接成一正一反,这船双向80a无水冷电调能不能跑?如果下次换电机(或用车上)还能不能用?
发表于 2012-5-16 18:29 | 只看该作者
什么叫漏磁环,加强电机磁场的话一般是换磁钢,不过看到淘宝上一对要买40了。后来就放弃了,现在我绕的380电机漆包线被我加粗了,由原来的0.45到0.6圈数为24,空转试了下效果,风力确实比原来的马达快很多。我原先是把改的电机装在船的左边,试船的时候出乎意料,老是往右边拐。后来上了两个电机就没什么效果了,不知道出什么问题了。是不是电流不够大啊,如果买成品的395电机会不会比原装的380电机快呢,电池现在用的是7.4V25C3000毫安的锂电,自己组装的。我Q954189437,一起交流。
