返回列表 发新帖
楼主: 雾海孤帆
华科尔d10为什么不能选择襟翼副翼混控
 楼主| 发表于 2017-11-26 01:21 | 只看该作者
咖啡cc 发表于 2017-11-26 00:51
这个需要在系统里面改掉一个项,具体我忘了,不改他就直接跳过次选项。擦,这都能碰上我D10 都打包半年放 ...
得了,不鼓捣还能进襟翼系统,现在不知道咋回事,襟翼系统也进不去了
发表于 2017-11-26 20:23 | 只看该作者
D10襟翼 进入   机翼类型不能选择襟副翼模式   不然是进不去的       最好是选常规模式
 楼主| 发表于 2017-11-26 20:28 | 只看该作者
嗯,昨天按你说的,襟翼可以进了,可副翼襟翼混控还是不行
发表于 2017-11-26 20:53 | 只看该作者
开关通道控制   方法一     机翼类型选常规  配置输出  襟翼页面 选MIX开关   功能设置选  启用      这是功能菜单的襟翼系统  和襟翼到副翼混控  不能选   只能使用程式混控   同样可以可以做到  只是设置比较复杂 但很灵活      方法二    机翼类型选常规  配置输出  襟翼页面 选系统      功能设置选  系统    这是控上襟翼开关默认是MIX  接收机上第二通道是右副翼    第六通道是左副翼
旋钮通道控制
AUX4和5 通道启用      RX1002接收机       副翼舵机接第二通道    左副翼 可以插AUX4和5   任何一个   结合舵机逆转使用    自己试试
 楼主| 发表于 2017-11-27 02:12 | 只看该作者
前程似锦 发表于 2017-11-26 20:53
开关通道控制   方法一     机翼类型选常规  配置输出  襟翼页面 选MIX开关   功能设置选  启用      这 ...
十分感谢!我自己琢磨用的是第二种方法,只不过把MIX开关三段位置全设到0取消了襟翼功能。明天试试你说的其他两种方法
发表于 2017-11-27 08:40 | 只看该作者
从你们的讨论看来,有点反人类啊……
 楼主| 发表于 2017-11-27 12:41 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2017-11-27 08:40
从你们的讨论看来,有点反人类啊……
知道用Y线比较简单,这不是想多学点嘛,再一个省个Y线也省些重量,3P机对重量比较敏感
发表于 2017-11-28 13:34 | 只看该作者
上周日装飞机,也是花了点时间才把这个襟副翼搞好。想说华科尔的说明书写的太差劲(全是废话,关键的一点没有),可设置的关键——机翼类型选襟副翼、配置输出选襟翼,这2点最终还是看说明书才知道的。但具体怎么用还是要自己琢磨。
不要用MIX开关,不顺手,用右上角FMOD开关。然后重设0、1、2的对应关系,反过来2、 1、0这样(这个可以在襟副翼项里设,别管控给这3个位置起的名字,你按你需要的去设置就行),刚好FMOD开关就是打最上收起襟翼,向下打襟翼放下。
还有,襟副翼项里有升降舵补偿,你最好也用上,放襟翼会抬头,升降舵要补偿点下舵。见:http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2017-11-28 16:53 | 只看该作者
飞行无极限 发表于 2017-11-28 13:34
上周日装飞机,也是花了点时间才把这个襟副翼搞好。想说华科尔的说明书写的太差劲(全是废话,关键的一点没 ...
多谢啦
