油电初入门之投入建议
发表于 2006-11-4 09:19 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2006-11-4 09:51 | 只看该作者
原帖由 douyacai 于 2006-11-4 08:43 发表
我还是觉得小金星配三叶25发动机比较合理
40级的飞机有些大不好携带,小金星坐公交车都可以携带
大飞机降落时太飘,对新手学降落不太好掌握
另外从经济角度无论是飞机和发动机还有油料小飞机都省一些
老哥可能没飞过油的吧。
40级和25级相比,40有着更好的操控性能,更加稳定,虽然大了一点,但并没到离谱的地步,做公车也是可以带的
降落时25的失速临界比40的来得早得多,更加不容易控制着陆点和接地速度,反面是40的,非常不容易失速,而且极其稳定,可以以相对较慢的速度接地,有助于减小心理压力,40级练习机无风降落高手可以做到接地后3-5M内停稳,25级练习无论谁我相信也做不到。这点单从冀载荷上就可以看出。
从经济上讲,2者的初投入相差极小,可以说几乎等于没有(也就飞机和发动机上共150左右的差价)。燃料上的消耗的确要小点,不过话说得不好听点,25入门摔的机会比40的大的多,40级以下的燃料消耗并不会给有正常收入的人造成什么实质性的影响,我认为这还是可以接受的。
再有一点,25级的抗风性也太差,油机飞行多是不太挑天气的,只要不下雨或是刮大风(5级以上),多半人到了场地都会直接上天,25级在大风天气则太难飞了,大过3级风飞机在天上就发飘,会让新手不知所措的。所以入门40应该是一个明智的选择。
油机的选择和电机还是有一定的差别的,不能只图好带啊。
发表于 2006-11-4 10:07 | 只看该作者
我飞过AT40和小金星25,40的好飞
发表于 2006-11-4 10:08 | 只看该作者
自己做了个平衡充,可不敢用,借了个3E的,可电池还是有电压差:em17:
发表于 2006-11-4 15:20 | 只看该作者
我喜欢20的维纳斯+三叶的25.........
大金星不如AT40好飞.........
电的主要是方便,当然是小飞机........油的飞起来也比较刺激,炸下来更是比电的刺激多了...........:em15: 油的就是擦飞机麻烦点,总的来说,油的还是省钱不少,但是前提是不炸.......:em15: :em15:
发表于 2006-11-4 17:04 | 只看该作者
新手阅后有收获:em19:
顶你一下:em24: :em15:
发表于 2006-11-5 10:43 | 只看该作者
不错不错,和我的体会一样(电固),我的体会可是多花了上千块钱才总结出来的。
不过不明白,为什么不推荐铃铛呢?铃铛也有比较好的一种。
新入门对电池理解不深刻,所以总想在充电器上节省,其实那是最费钱的选择。
自己组装飞机,大多通用部件都可以反复使用,节约不少。当你做新飞机时,都可以用。
不过关于动力组的选择没说够,从桨、电机、电调、电池这些方面,对新手来说都是个费钱的地方。
我是新手,这是我写的关于动力组合的经验
选购、自制飞机,选择动力组非常重要,因为开始做的飞机,重量往往控制不严,所以如果动力系统不是很好,那就很难飞起来。
选择动力组是个比较麻烦的事,有太多的因素互相影响,一般老手只是告诉你:根据你的飞机选择动力系统。但如何根据飞机选择动力系统?都有哪些因素在里边?各种因素中哪些需要优先考虑?这些几乎是个无解的方程,或说有无穷解。
那么通常应该怎么来考虑呢?可以试着从中间重要环节开始设计。
1、如果是3D机,首先应该考虑用比较大的桨,因此,电机的KV值最好在1000左右。因为只有桨大了,才可以推动副翼,同时大桨可以实现慢速动力。2、如果不是3D机,而且希望飞行速度,那可以使用KV值高些的电机,按我的经验一般建议如下:
KV1000左右   1500左右     2000左右    3000    4000
10寸        8寸           6寸       4-5寸    涵道
这个只能说差不多,不会很准确
由于现在电机的价格下来了,因此减速系统的价格变得不那么便宜。所以如果不是特定的要求,可以不使用减速器,只是根据需要来选择电机的KV值。
一般来说,6寸桨用在3D机上已经效果不怎么好了,桨对副翼的覆盖太小。高速马达一般可以用在比如飞翼那样的飞机上。那么,如果桨选择不好,会有什么影响呢?最大的影响就是动力不够和电机发热。如果桨用得太小,那么电机能力发挥不出来,动力就不够。比如你测试时电流总上不去,那一般就是桨太小。
另外,如果桨大了,结果就是电机过热。虽然动力够了,而且很够,但电机发热,能量损失太大,也不是好的选择。(所以真正能表达一个电机好坏或是否合适的参数,就是电流和温度。)
有时候我们会把桨用得稍微大些(不能大太多),然后半油门使用。这样在必要时,可以短时间大油门提速。这也是一种选择方法,但决不能大得太多,否则就会因为电机发热而导致能量损失太大。
大桨和小桨还有一个差别。那就是速度。如果你希望慢速飞行,而且你的飞机的设计能够支持慢速飞行,那就应该选择大些的桨,在低速时提供足够的动力和加速度。如果你希望高速飞行,那就应该选择小桨,保证在高速下仍有足够动力。有些时候桨的大小和飞机设计有关系,有时候没有放大桨的空间,只好放小桨。那就需要KV高些的电机。
还有,桨的螺距也是必须考虑的事,一般KV值比较高时,不能使用螺距大的桨。KV值低时,为了发挥大动力,会用螺距比较大的桨。总之,螺距大了能量损耗也大。
还有一个不被注意的参数就是起飞重量,如果你的电池电机选大了,起飞重量就要增大,代价就是减少了机动性,如果不增大翼载荷,就必须提高速度。
另外一个因素就是你用的桨的消耗。最好你能找到一种便宜的桨,在损耗中替换。比如1047桨虽然便宜,但经常一天就损失好几个,损失太多了在经济上就不很划算。因此最好找一个有动力测试的地方,测试一个电机到底有多大的能量。
最后,所谓高级马达到底高级在哪儿?其中最重要的参数就是重量和温度。好的电机自然是重量轻动力充沛,大电流也不发热。
[ 本帖最后由 tanyx 于 2006-11-5 11:02 编辑 ]
发表于 2006-11-23 11:40 | 只看该作者
好贴
发表于 2006-11-23 13:18 | 只看该作者
好同志,不顶不行:em24: :em24: :em24:
发表于 2006-11-24 01:00 | 只看该作者
唉!这么好的入门帖子怎么不置顶呢?总感觉这个论坛的资料不那么集中。如果新手用的到的都写的这么详细,又都置顶,那该多好啊。
发表于 2006-11-24 10:50 | 只看该作者
这么好的贴不能不顶
发表于 2006-11-24 14:06 | 只看该作者
我早点看了我就不不会走那么的弯路?
发表于 2006-11-25 08:10 | 只看该作者
确实不错!!!!
发表于 2006-11-25 13:46 | 只看该作者
再来顶一下,我都搞不清楚是该上25还是40的了,高手再出来说详细点呀!
 楼主| 发表于 2006-11-25 16:02 | 只看该作者
非高手。不敢称之。
强烈建议上40,25直接放弃吧。
发表于 2006-11-25 17:42 | 只看该作者
这贴要顶~~呵呵
发表于 2006-11-25 19:44 | 只看该作者
希望哪位老鸟能够补充一下,楼主提到的那些工具一般到哪些店里可以买到,谢谢了!!!
发表于 2006-12-26 14:22 | 只看该作者
好帖子,给我徒弟看
发表于 2007-1-15 17:52 | 只看该作者
好贴
发表于 2007-1-15 23:55 | 只看该作者
的确对入门者是一个好帖,可是有一个问题:就是到底什么样的平衡充好一些呢、看了一晚的帖子也没看出个头绪,劳驾各位高手给一个链接。
