楼主: hsp2008
18650锂电池-----究竟怎么样?
发表于 2017-11-17 12:28 | 只看该作者
18650用在fpv这种小电流大航程的地方没问题,多轴还是第一次看到,期待上机测试
发表于 2017-11-17 13:57 | 只看该作者
索尼VTC6规格书,低电压也放心的艹吧
发表于 2017-11-17 15:14 | 只看该作者
18650我以前也实验过。好处是安全,稳定,容量足,寿命长。
但缺点也很多
1,压降大,所以4s当3.5s,6s当5s。其它条件允许的话,尽可能提高电压。
2,尺寸,重量固定。组电池的灵活度不够。不适合做微型飞机。至少要组到4s2p以上才将就(电池400克左右)。
3,钢壳,影响罗盘。安装有一定的讲究。
4,动力疲软。因为压降大,内阻也相对较大,大电流输出时明显动力要差一些。不适合运动型的特技飞行。
5,价格相对要高。动力型的18650价格明显要比一般的高很多。如果不考虑寿命等影响,它相比软包装的航模动力电池并不便宜,甚至还要贵很多。
综合以上因素,起飞重量2公斤以上,飞航线的机器比较适合用18650,有较大的优势
我以前的小四轴,起飞重量1公斤左右,用18650没有太大好处。
发表于 2017-11-17 15:24 | 只看该作者
18650便宜,好找。
 楼主| 发表于 2017-11-17 20:26 | 只看该作者
lym0610 发表于 2017-11-17 10:13
这个用作电包有可操作性吗??
用c6做电包有点奢侈了,电包对电芯的要求低多了
 楼主| 发表于 2017-11-17 20:27 | 只看该作者
lym0610 发表于 2017-11-17 10:22
另外问问这个能长时间满电储存吗????
正考虑使用A123还是18650组个18V以上40AH左右的电包。
应该没问题,它不会“怀孕”
 楼主| 发表于 2017-11-17 20:30 | 只看该作者
sddyngy 发表于 2017-11-17 10:29
a9的容量不准的吧 不可能超出标称容量吧!
一直用的,不存在不准确的问题吧;这实际上说明了进口货与国产货的质的区别,不虚标,国货要加强啊~
 楼主| 发表于 2017-11-17 20:44 | 只看该作者
frr 发表于 2017-11-17 10:35
想問問,我也最近拍了上面這款電池,我想組成4S電用。但是我的只是細翼展的飛翼,所以電池重量不能大,控制 ...
对于航模飞行器来说,在强度、电机、电调等关键部件都要有冗余,电池也不另外,比如30A工作电流的机器起码要冗余到4倍的电流强度;18650的放电倍率一直是制约它的瓶颈;通常采用增加并联个数来提升放电倍率;由于18650电压平台较低,实际飞行中会明显觉得力不从心;你想做4S1P的电池,要先测试你的飞机最大的工作电流,再看你的电池电流能否满足并冗余2~4倍。性能指标是指单个电池,你的飞机如果想用18650-C6组电池,建议组3S2P,这样工作电流可达到60A,容量6000mah,重量280g左右,用在固定翼上我认为没有问题。
发表于 2017-11-17 20:56 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2017-11-17 20:44
对于航模飞行器来说,在强度、电机、电调等关键部件都要有冗余,电池也不另外,比如30A工作电流的机器起 ...
感謝,要是能持續有60A放電,肯定是夠的了。我的飛機起飛可能瞬時有3﹣40a吧。航線大概是2-30a內。因為也剛接觸了解和想用上這種電池,所以不太了解,看來原來的想法還要增加兩個回來。然後六個組成3S 2P了(三並三串)。不知這樣對不對?我那飛機翼展只有900mm的。就是怕電池重了不好飛。
 楼主| 发表于 2017-11-17 20:57 | 只看该作者
但缺点也很多
你对18650的缺点分析的很到位;但对于航模电池性能来讲,电芯的一致性和稳定性是最重要的,这恰恰是18650的优点
 楼主| 发表于 2017-11-17 21:01 | 只看该作者
frr 发表于 2017-11-17 20:56
感謝,因為也剛接觸了解和想用上這種電池,所以不太了解,看來原來的想法還要增加兩個回來。然後六個組成 ...
18650放电平台电压较低,你还要考虑压降的问题,如果在你的载机允许的情况下,我觉得4S2P更适合。
发表于 2017-11-17 21:06 | 只看该作者
飛機的廠家推薦是3S 2200或 3S 2600。如果用3S2P已經280g左右,這樣也都重過軟包的3S 2600 50g了。但應該還可以接受的。要是4S 2P就過重了,畢竟飛機不大。只好先試試3S 2P了。原來看到VTC6單個持續放電有30A 瞬時有60A,這樣只接四個串起來就好了,哈哈。 後來和模友聊了下,和看了您的貼,發現大多都是用並串的組起來的。我就懷疑自己的想法有問題了。我只想續航可以久些。速度不要求很暴力。
 楼主| 发表于 2017-11-17 21:17 | 只看该作者
frr 发表于 2017-11-17 21:06
飛機的廠家推薦是3S 2200或 3S 2600。如果用3S2P已經280g左右,這樣也都重過軟包的3S 2600 50g了。但應該 ...
实际上玩嘛,都需要去尝试,只要不是太离谱;你可以先组个4S1P试试,估计只有180g左右,重量减轻你的飞机电流肯定会减小,究竟可不可以用?效果如何?你尝试了才知道,玩航模的人都喜欢折腾,这就是折腾的乐趣
发表于 2017-11-17 21:33 | 只看该作者
发表于 2017-11-17 21:49 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2017-11-17 21:17
实际上玩嘛,都需要去尝试,只要不是太离谱;你可以先组个4S1P试试,估计只有180g左右,重量减轻你的飞机 ...
是的。先試了要是不行再補兩個回來哈哈。不知18650怕不怕過放的。謝謝
发表于 2017-11-18 17:16 | 只看该作者
请教楼主一个问题:如果电池还接着负载(不工作了),能用平衡充充电吗,还是必须拔掉负载才行?或者2个6S的电池还处于并联状态下,可以分别用平衡充充电吗?
发表于 2017-11-18 19:27 | 只看该作者
建议你看看论坛上有关a6和a9充电器的技术贴
 楼主| 发表于 2017-11-18 20:03 | 只看该作者
永丰狼人 发表于 2017-11-18 17:16
请教楼主一个问题:如果电池还接着负载(不工作了),能用平衡充充电吗,还是必须拔掉负载才行?或者2个6S ...
负载不工作和2个6s并联状态下用平衡充充电,我认为理论上没什么问题,但要考虑平衡充的负荷能力、负载设备安全性及6s电池内阻或容量的匹配等问题,为安全起见,建议最好去掉负载和分别充电
参与人数 1威望 +2 收起 理由
永丰狼人 + 2 谢谢!
 楼主| 发表于 2017-11-18 20:21 | 只看该作者
谢谢提醒!A6或A9肯定都会有误差,只是多少的问题;为了模仿飞行状态,大电流放电我都是用电流计+大功率电阻箱来测,得出时间,再换算做参考,平衡充则测充进的电量,充放结合分析,不离谱的话就以充进电量为准;业余水平无法追求高精度,有个5%~10%的误差也许无法避免。
发表于 2017-11-18 21:42 | 只看该作者
250軸距  起飛 646課
F4 刷 inav 1.7.1
25分滯空
18650 3S2P 5000mah
25分 用掉 41xx mah
