F3飞控升级F4飞控
发表于 2017-11-17 14:56 | 只看该作者
飞控有没有做减震?F4在这方面要求比较高
发表于 2017-11-17 15:16 | 只看该作者
oneshot关掉
发表于 2017-11-17 15:24 | 只看该作者
用天6玩涡喷 发表于 2017-11-17 12:56
都是用默认的,应该默认参数也不至于这样子吧,推点点油门像个疯子一样
可能的, 我不乱说,自己也碰到过。 特别当你使用比较暴力的动力时, 而且F4比F3快,对参数比较灵敏。所以很多人用了F4后, 需要给飞控做减震。 当然前提是你其它都做对了, 没有电机反转, 桨装错这样的低级错误。如果你确认其它都做对了, 那么把pid都砍掉一半试试。
发表于 2017-11-17 20:02 | 只看该作者
是否開啟到 AIR  MODE  因為這 1解鎖後 油門自動 1500 中間值ㄆ
发表于 2017-11-17 20:16 | 只看该作者
飞控方向对不对?
 楼主| 发表于 2017-11-18 01:51 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2017-11-17 14:01
还能升级?自己换了MCU?
哪有这么厉害,还了新飞控
 楼主| 发表于 2017-11-18 01:53 | 只看该作者
f3没做过减震,f4的减震怎么做的?
 楼主| 发表于 2017-11-18 01:54 | 只看该作者
选的试dshot600,没有选oneshot
 楼主| 发表于 2017-11-18 01:55 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-11-17 15:24
可能的, 我不乱说,自己也碰到过。 特别当你使用比较暴力的动力时, 而且F4比F3快,对参数比较灵敏。所 ...
我检查了几遍电机转向和装桨顺序再试的,绝对不会错,我听你的试试pid减半看看
 楼主| 发表于 2017-11-18 01:56 | 只看该作者
xxbsshh 发表于 2017-11-17 20:16
飞控方向对不对?
看到你这个评论的时候真是一言惊醒梦中人,我还真的忘记把飞控设置正确方向
发表于 2017-11-18 21:07 | 只看该作者
路过
学习
发表于 2017-11-19 00:48 | 只看该作者
这个事情我两年前就碰到过了
发表于 2017-11-19 00:52 | 只看该作者
问题原因是f4运算速度太高,而过高的响应速度其实更难调。对震动太敏感,动力又好。需要做好滤波设置,调好pid才行。
发表于 2017-11-19 00:56 | 只看该作者
换更平衡的电机和桨,或者调滤波188hz应该能解决。或降低loop,但f4的性能也发挥不出来了。最佳做法还是做动力平衡
发表于 2017-11-20 21:48 | 只看该作者
飞控方向设置错误的可能性最大。
发表于 2017-11-20 22:59 | 只看该作者
楼主怎么样  解决没有   我的matekf4飞控也这样  一推油们就打滚
 楼主| 发表于 2017-11-20 23:14 | 只看该作者
谢谢你的关注,解决了,是飞控方向错了
 楼主| 发表于 2017-11-20 23:15 | 只看该作者
fantasycb 发表于 2017-11-19 00:56
换更平衡的电机和桨,或者调滤波188hz应该能解决。或降低loop,但f4的性能也发挥不出来了。最佳做法还是做 ...
是自己粗心飞控的方向没调
发表于 2017-11-24 22:34 | 只看该作者
吸取教训
发表于 2017-11-29 23:55 | 只看该作者
看楼上那么多分析,为啥就没人提到飞控得方向问题。yaw270
