楼主: 正负螺距
灌水,也是为了网站 .........之钛板
发表于 2006-11-17 11:28 | 只看该作者
:em15: B钛。好东西。
 楼主| 发表于 2006-11-17 11:51 | 只看该作者
不好意思钛板是可以导电的,但是不能吸磁的
发表于 2006-11-17 11:53 | 只看该作者
想过了,新机也上B钛好了,最主要是省得麻烦啊~~~~~~~~``
发表于 2006-11-17 13:34 | 只看该作者
原帖由 yuzheng 于 2006-11-17 09:37 发表
老兄,你门都说错了,.钛是不吸磁的,用线切割是可以的,但是切450的侧板就不是好办法了,可以你还不钛是很了解线切割:em15: 因为线切割的话,那要预先把侧板上的所以的孔线打好,这个是很难打的准的,不打空的话,钼丝怎 ...
我是专做钛合金加工的,主要做6铝4钒钛也就是常说的航天钛,这应该是钛里比较贵的了,b钛只是弹性好一点,不算很贵,用来做眼睛框和高档文胸比较多,我从来都是用线割加工的,你可能不太懂加工工艺,你知道有一种东西叫小孔放电吗?带电子尺的,精度不用我说了,电直的孔算大的了,在模具行业只能算是粗活,这要打不准就不用吃这碗饭了,其实用小点的合金钻就足够了,一次割个2~30片,每片成本要不了多少钱,当然如果你是只割个一两片自己玩成本会很高。
[ 本帖最后由 kevin88 于 2006-11-17 13:47 编辑 ]
发表于 2006-11-17 13:59 | 只看该作者
原帖由 kevin88 于 2006-11-17 13:34 发表
我是专做钛合金加工的,主要做6铝4钒钛也就是常说的航天钛,这应该是钛里比较贵的了,b钛只是弹性好一点,不算很贵,用来做眼睛框和高档文胸比较多,我从来都是用线割加工的,你可能不太懂加工工艺,你知道有 ...
兄弟那你报个价吧,我正好还要加工几副给朋友的,一副加工费多少啊?
发表于 2006-11-17 15:36 | 只看该作者
多少一副啊,做出来造福模友啊  大大
发表于 2006-11-17 16:16 | 只看该作者
你给个图纸吧,还有钛板的厚度?约多几个实在要的一起,我可不想做库存
 楼主| 发表于 2006-11-17 17:06 | 只看该作者
原帖由 kevin88 于 2006-11-17 16:16 发表
:em26: 很热心的模友,多几个你这样的逐个模型发展一定很快
 楼主| 发表于 2006-11-17 17:07 | 只看该作者
很热心的模友,多几个你这样的中国模型发展一定很快
发表于 2006-11-17 19:26 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2006-11-17 20:20 | 只看该作者
[quote]原帖由 kevin88 于 2006-11-17 16:16 发表
。 [/qu
用不到图纸啊,和原装的一样就可以了,至于多少厚,那就要看钛的具体的数据了,因为各种合金钛的成分不一样,强度和任性就是不一样的,不是说你说的航天的钛就是最好的,东西是看你用什么地方上面的,原装的机身的板是用1。2MM的,钛的话只能用到0.5-0.6MM的做起来才不会超重,,,,,,所以这么薄的板它的硬度,任性,抗拉强度,弹性。。。。。。。。。。等都要符合450飞机摔下来的冲击力,,,,才能做出450的不变形的机身,不是航空钛就可以了,:em15: 因为用于航空的钛是不用去考虑摔机的:em19:
发表于 2006-11-18 10:06 | 只看该作者
坐等收好东西了
发表于 2006-11-18 11:24 | 只看该作者
报个名,要做的话算俺一个
发表于 2006-11-18 12:20 | 只看该作者
呵呵,受害的人不少啊~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-11-19 00:26 | 只看该作者
原帖由 lsybox 于 2006-11-16 21:09 发表
怎么交流?
:em07: :em07: :em07:
是交配吧,建议帮楼主找两个靓女过去说不定就获是了,哈哈。。。。
发表于 2006-11-19 10:14 | 只看该作者
现在玩的都是这些了.....
我太落后了.................
发表于 2006-11-19 11:47 | 只看该作者
原帖由 yuzheng 于 2006-11-17 20:20 发表
。 [/qu
用不到图纸啊,和原装的一样就可以了,至于多少厚,那就要看钛的具体的数据了,因为 ...
航空钛和航天钛有区别吗?还有航海钛吗?
发表于 2006-11-19 13:36 | 只看该作者
原帖由 正负螺距 于 2006-11-16 22:17 发表
你有什么好东西,可以换的
用可以爽飞的电直直驱电机跟你换如何?
 楼主| 发表于 2006-11-19 16:50 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006-11-19 13:36 发表
用可以爽飞的电直直驱电机跟你换如何?
加我的QQ672874294    注:电机
发表于 2006-11-19 22:10 | 只看该作者
。 [/qu
说明一下,首先我没有亚托的450,我是新手,才刚入门,只是看见有模友有这方面的需求,据我的经验,说出我的看法,例如材料的价格和加工费用、加工方式等等,我没有说航天钛就是最好的,我只是说价格差不多是最贵的,不管航海航天几乎用的都是6铝4钒钛,国内标号TC4,硬度和强度都很高,韧性中等。B钛是韧性好,估计比较耐摔
[ 本帖最后由 kevin88 于 2006-11-19 22:14 编辑 ]
