)-: 海狼首航出事了
/ 2 页
楼主:
lfjqq
)-: 海狼首航出事了
lfjqq
lfjqq
楼
发表于 2006-11-26 09:26
爬兄:看看对不对,我昨天休息改的,今天才看到你的贴子。手工太差,有些丢人!:em15: 还有我在四个电调上粘了一根铝管准备做水冷散热,没问题吧。
冒似我也中彪了!
2009-10-05
首飞德版飞翼,拧麻花式空中自爆。
2009-09-07
请教老鸟油箱内油管的问题?
2009-08-10
感慨一下,时光飞逝。
2009-07-17
14MZ 10C 6EX TDF8 的混乱之战!
2009-06-17
这个太强了,让俺狂笑啊~~~~~~~~~
2009-03-04
EMS投递是傻子吧?
2008-12-22
被601BC深深伤害,听我慢慢诉来~~~~~~~~
2008-11-21
EXT BALANCER NOT FOUND
2008-11-10
刚才看了个贴子,于是就算了算~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~哭
2008-09-19
【论坛活动大全】
zhangnuannuan
zhangnuannuan
楼
发表于 2006-11-26 09:38
不行,会烧的
你把4个管子连起来,不是把4个的集电极给短路了,管子肯定烧,不过做好绝缘就没有事了:em17:
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-11-26 10:00
nuannuan 兄说对了,四个管子不能联通。左边两个可以联通,右边两个也可以,但是四个就不行。
左边飞线可以,右边虎头蛇尾。
我小学三年级的时候就焊的比你好:em15:
再三叮嘱:注意检查,万勿短路。保重!
【网上礼节十条】
lfjqq
lfjqq
楼
发表于 2006-11-26 10:39
晕了,原来我只能跟小学二年级的比啊:em17:
我通电试过了,一切正常,没问题。
我是说把铝管沾在电调的绝缘面上,就是标有电调型号的面上,应该没事吧。
我准备上到9.6V 没事吧,电机是6V-9.6的,受的了吗
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-11-26 11:11
绝缘面?那是隔靴搔痒
先做好散热,再试8.4伏看看管子如何,9.6伏嘛先准备多几个管子:em15:
zhangnuannuan
zhangnuannuan
楼
发表于 2006-11-26 21:48
我教你一个办法
到电子市场,买云母绝缘片和铝制散热片(单管的那种),用导热胶粘起来(云母片做绝缘),再在散热片上加铜管就可以了
zhangnuannuan
zhangnuannuan
楼
发表于 2006-11-26 22:01
今天终于成功试航
新改的52CM玩具船,经过三次的浆位调整,从半浸调到全浸,速度可以有40了
配置:17T550,7节松下3000MAH电池(大家是不是觉得少了),C仔32MM浆\轴\万向接,
就是跑起来有倾斜,不知怎么修正
lfjqq
lfjqq
楼
发表于 2006-11-27 09:56
挺快的,不错,是小蓝鲸号吗? 上个图看看为什么偏航
zhangnuannuan
zhangnuannuan
楼
发表于 2006-11-27 14:46
用正德福玩具船改的,船壳暴厚
不是偏航,可能是反向扭力的关系,跑快了船身有倾斜
我的电调是用飞机上的30A单向改的(拆了原来的06N03L的MOS管,用4个60N06并联可以达到100A,用铝制散热片,没有加水冷
/ 2 页
