楼主: hcy1982913
Futaba各接收机区别求助
发表于 2017-11-23 09:15 | 只看该作者
hcy1982913 发表于 2017-11-23 08:40
有没有可能一个7008使用S.BUS再连一个不是7008的其他型号的接受,因为我需要的是9个通道,感觉两个7008有 ...
你的想法是可以的,只是代价很高。
方案一:
购买Futaba  SBD-1  SBUS模拟接口扩展模块,195元左右/个。
将1个SBUS接口转换出3个可接普通舵机的端口。
SBD-1模块还必须使用Futaba SBC-1 设定器,180元/个。对其进行设置,设定3个接口分别是通道几?比如设定为9、10、11号通道。
18SZ遥控器目前无法对SBD-1模块进行设定。总价375元,不含邮费。
这个方案共有8+3=11个通道。刚刚满足使用。
能否用多个SBD-1,我不确定。
如可以,375+195=570元。共有14个通道可用。
方案二:
1个7003sb接收机,400元左右/个
配N个sbus HUB,150元/个。
配N个相应的SBUS舵机,每个舵机暂按500元/个,算吧。
很贵,很高端,很稳妥,很牛x。
方案三:
1个7014sb或7018sb接收机。14和18通道,1200元左右/个。
方案四:
2个7008sb,1000元,共有16个模拟通道可用。回传功能不可用。
方案五:
压缩舵机用量,副厂接收200元搞定。
方案六:
改静态,无成本
方案七:编不下去了。
 楼主| 发表于 2017-11-23 09:23 | 只看该作者
wienne 发表于 2017-11-23 09:15
你的想法是可以的,只是代价很高。
方案一:
哈哈,我笑死了,人才啊。。。你说的我感觉第一种是最省钱的方案。那么我的问题又来了1.是用6208配SBD-1呢还是7008配SBD-1呢?2.用了SBD-1是可以接任何普通舵机的是吧,而不是非得接futaba家的S.BUS舵机?
 楼主| 发表于 2017-11-23 09:30 | 只看该作者
lym0610 发表于 2017-11-23 09:07
楼主一定是没有认真看说明书了,说明书里有一页专门说这个的
说明书有些地方说的太专业,都不太能看得懂
发表于 2017-11-23 09:32 | 只看该作者
7008使用S.BUS功能9通道一个接收直接搞定怎么还需要两个接收机?
发表于 2017-11-23 09:34 | 只看该作者
不知道你是装什么飞机,如果有飞控那就再简单不过了,接收机的第8通道一条线连接飞控就完事了。
 楼主| 发表于 2017-11-23 09:43 | 只看该作者
啊,你的意思是7008算上S.BUS的话有九个通道是吧?S.BUS可以当普通通道用是吧?因为我看的说明书说什么S.BUS必须得用S.BUS舵机
我就飞飞翼的90T45,需要九个普通的通道就行
发表于 2017-11-23 11:03 | 只看该作者
SBD-2 S.BUS 解码器 通道分配器 8ch  用它就ok了吗
发表于 2017-11-23 11:08 | 只看该作者
C:\Users\Administrator\Desktop\1
发表于 2017-11-23 11:26 | 只看该作者
SBUS、SBUS接口不能接普通的我们常用的舵机
发表于 2017-11-23 11:30 | 只看该作者
油机可以用6208,没有电压回传,油机也用不到。
9通道如果要稳定就2个6208,或者2个7008,7008带电压回传。
便宜的可以用2个TFR8-SB。
2个接收可以组成16通道。
发表于 2017-11-23 11:32 | 只看该作者
6开头的接收不具备回传功能,而7开头的,3开头的则有。
你可在控上看到如BEC电压、电池电压。其他的如温度、高度、转速、GPS信息、舵机电流等等信息,不过要另买相应的传感器。
看从的需求了。
发表于 2017-11-23 11:50 | 只看该作者
hcy1982913 发表于 2017-11-22 22:35
新手,都没搞懂S.BUS到底是什么原理
一根线输出所有信号,看你飞什么,要扩通道就要买Futaba的转接头,遥控说明书上有
 楼主| 发表于 2017-11-23 13:14 | 只看该作者
9通道如果要稳定就2个6208,或者2个7008,7008带电压回传。 ...
哎,合着九通道就必须用两个接收机或者专用扩充器呗?要么就买死贵的原厂通道多的接收机呗?
 楼主| 发表于 2017-11-23 13:16 | 只看该作者
你可在控上看到如BEC电压、电池电压。其他的如温度 ...
我对什么回传没啥需求,飞的时候哪还顾得上看遥控器哦。。现在就是不知道这个2008,3008和6208,7008到底差在哪,价格还是差挺多的
 楼主| 发表于 2017-11-23 13:19 | 只看该作者
还有一个纠结的地方就是,我有十多架飞机,不可能每架飞机都上7008或者6208这种接收机。那么2008和3008上面这两个差距大不?如果差距不大,我干脆咬咬牙都换上2008和3008的了,毕竟原厂,价格嘛,没有贵的那么离谱。要是差距很大的话,我就打算还不如变成副厂睿斯凯的,毕竟便宜
发表于 2017-11-23 14:14 | 只看该作者
SBUS2 帶回傳功能..
FASSTEST 速度最高.
发表于 2017-11-23 14:58 | 只看该作者
fasst,最基础的2.4g模式
f-fhss,廉价2.4
fasst est,fasst的带回传
t-fhss,廉价2.4带回传
7ch-mode,fasst的7ch模式
发表于 2017-11-23 16:00 ——“来自手机” | 只看该作者
原装接收机都出掉了,换了一堆tfr8sb和tfr6,便宜,一样好用
发表于 2017-11-23 16:03 | 只看该作者
hcy1982913 发表于 2017-11-23 07:59
那我想问一下6208和6303又有什么区别呢?分别几个通道?油鸡只需要四通道的话不需要回传功能是不是用六开 ...
有6308这个接收机吗 我只知道有6303  6303接收机电压最高8.4  6208最高7.4  还有个6108最高6.0  你只要四通道的话  可以考虑frsky
的六通道兼容接收机  便宜  稳定性也好
