返回列表 发新帖
楼主: wdezzk
X3尾巴不正常
 楼主| 发表于 2018-1-4 22:07 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-1-2 15:54
机械上肯定有问题
这种都不能叫金鱼尾,叫抽了
受教了,这种确实不能叫金鱼尾,应该叫抽风。
发表于 2018-1-4 22:24 | 只看该作者
我也遇到过直接地面抽,除了尾波箱别的整个都换了7075的问题依旧,后来降低了p值还是i值就好了
wdezzk 发表于 2018-1-4 22:06
光检查了尾巴问题依旧,但是重新拆装了尾舵居然好了。
还是尾巴问题,是你检查没有发现。没有推力轴承的尾桨夹不够顺滑,一般不容易发现。重新上油打胶调平肯定不会有问题了。以后拆开重装是最好的检查
发表于 2018-1-5 22:12 | 只看该作者
应该是尾巴机械问题
发表于 2018-1-6 01:57 | 只看该作者
檢查下尾舵長拉桿,是不是在某個行程位置不順滑。這個情況和朋友新裝的X3L差不多,他的在中間位別著力,調整下順滑了,問題解決。
