返回列表 发新帖
楼主: yangbdyc
关于飞行速度与推重比关系
发表于 2018-1-4 01:18 | 只看该作者
其实我想问大家,世界上有恒定的推力吗,现实没有,就这么简单。高中物理做加速度那个实验,就没有找到随物体运动还保持恒定不变的力。都说推力相同,那是静止时吧?当物体比如飞机运动起来,随着飞机速度增加两种桨推力就不同了
 楼主| 发表于 2018-1-4 08:45 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2018-1-3 22:18
同一飞机,同样重量,同样拉力,用小桨的速度快,因为桨气流速度更快
桨速快和桨速慢推力比只要一样应该速度就是一样。
 楼主| 发表于 2018-1-4 08:46 | 只看该作者
桨速快和桨速慢按理说只要推力比一样,那么速度应该也是一样的。
发表于 2018-1-4 09:38 | 只看该作者
如果拉力一直不变,那同一个飞机自然速度也一样,不过这个设定无意义。
如果是静态拉力一样。那么到一定速度后,桨速低的已经使不上劲了,桨速高的还能继续加速,自然能到更高的速度。
然而还有一种情况,也是新手中比较常见的,就是飞机的外形很差,小螺旋桨的高速气流很大一部分打在机身上内耗掉了,而大桨内耗小,的实际有效拉力更大一些。
发表于 2018-1-4 10:08 | 只看该作者
个人觉得虽然静态都是500g,但飞机达到巡航状态时,推力就变得不一样了。肯定是巡航状态下推力大的飞的快。
但至于哪个推力大,我觉得不能一概而论,跟电机功率、飞机巡航速度都有关系。
一般情况下,我认为:
桨直径、电机kw不同,静态推力一致的:高kv、小直径的巡航速度快(因为小直径一般都是配高kv,所以桨距必须小,不然电机功率不够带不动);
桨直径相同,桨距不同的:桨距大的巡航速度快(桨距小的优势在于起飞更给力)。
以上前提是飞机重量一致。
发表于 2018-1-4 10:16 | 只看该作者
如果是静态拉力一样。那么到一定 ...
比较同意以上观点。
但机身阻力小,小桨能发挥效能时,小桨在高kv带动下,有效桨距会更大。
发表于 2018-1-4 17:19 | 只看该作者
帮顶 可以买两个测试看看
发表于 2018-1-5 12:25 | 只看该作者
抛开实践的空谈都是耍流氓,建议楼主试验一下就知道了。
