楼主: 益华电器
给自己挖个坑
 楼主| 发表于 2018-1-14 17:27 | 只看该作者
坑3,点焊,只有1.6V交流
 楼主| 发表于 2018-1-14 21:04 | 只看该作者
测试主轴己经失败,总结原因,0.5的头打印的齿轮不准,齿箱设计太单薄,有时晃动打齿,小轮是铁的,铁和塑料磨合失败。
 楼主| 发表于 2018-1-16 10:36 | 只看该作者
4.2v了,力大了很多,由4根2.5平的线弄成。大约10平
 楼主| 发表于 2018-1-18 22:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-1-21 19:28 | 只看该作者
坑3成功,意料之中,又意料之外
 楼主| 发表于 2018-1-21 19:37 | 只看该作者
没什么难做的,注意这两块铁得拿到,叫阻磁片,不拿电流小很多。本来要靠捡的,可是刚好要用,只好买块板了。还有一个方案是时间继电器+交流接触器,那个跟板比较起来耐用很多,缺点是控制不准,希望这块板耐操点
 楼主| 发表于 2018-1-21 19:46 | 只看该作者
附上线路图还有价格,这块板发现很多不良商家卖100多,其实只有28块。还有电流调节是带电的,注意安全。
 楼主| 发表于 2018-1-21 22:11 | 只看该作者
顺便抱怨一下运气,最近一块像样的材料都没见到,给个铁皮也好啊
 楼主| 发表于 2018-1-22 20:05 | 只看该作者
就地取材,12mm空调铜管,塞进铜钱。焊接的,成本0.山寨自大神的点焊座。
 楼主| 发表于 2018-1-26 19:35 | 只看该作者
无意中看到有个grib 的固件,发现可以制作低成本的雕刻机主控板,ariguino Uno 开发板一个13.5,扩展板8,4988一个3.6,大约30块。流程,Xlode的刷机软件将grib 固件刷入开发板,用con... grib (名忘了)设置参数。手痒继续挖坑。还没折腾明白,个人觉得主要好处是雕刻机电控变成了大白菜了。缺点也明显,稳定性,和G码解析运算应该一般,表现应该精度一般。配合3只42电机,总成本应该60块出。
发表于 2018-1-28 13:58 | 只看该作者
看楼主直播
 楼主| 发表于 2018-1-28 20:59 | 只看该作者
正在输入 发表于 2018-1-28 13:58
看楼主直播
谢谢,慢更中
 楼主| 发表于 2018-2-9 19:21 | 只看该作者
电控己经能够工作了,找了很久很久固件,终于找到个0.9版本的,可以用。发觉Grbl,教程和资料几乎为0,而且多数固件不是编译失败就是不能工作。不知道是什么原因。明明开源,到咱这成了闭源了。42电机+A4988力度比57+5600是小了一大半,可还是有一定用处,微型雕和激光雕,加上同步轮应该力不小了。接着抱怨一下,好久没摸到金属了,过完年再找不到只好买了。
发表于 2018-2-10 12:41 | 只看该作者
楼主加油。继续下去。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-2-10 16:47 | 只看该作者
谢谢支持,手头还没合适的材料,慢慢找。软件折腾明白后证实可用会上传固件和资料。
 楼主| 发表于 2018-2-10 19:37 | 只看该作者
不知道,不知道啊
 楼主| 发表于 2018-2-10 22:34 | 只看该作者
打印打着没料了,默默关机,休息
 楼主| 发表于 2018-12-26 19:06 | 只看该作者
世上最简陋的小台钻,别笑
 楼主| 发表于 2018-12-29 16:40 | 只看该作者
虽然我也说不上是什么,不过磨刀好爽,总共花了15.8块
 楼主| 发表于 2018-12-31 15:28 | 只看该作者
真合适,也有散热了
