返回列表 发新帖
楼主: AKI_1
请问下380三桨版的转速
发表于 2018-1-5 17:35 | 只看该作者
魔镜是根据相邻2片桨叶间的时间差来算速度的。例如:两桨旋翼,两片桨叶之间时差为0.05s,那么魔镜速度解算就是60÷0.05÷2=600rpm。损失三桨旋翼,相邻桨叶时差仍然为0.05s,魔镜解算转速仍然是600rpm。但是三旋翼相邻桨叶只有2π/3,所以实际转速应该是600rpm*2÷3=400rpm。
发表于 2018-1-6 00:55 | 只看该作者
根据油门50%估计你的转速是1400转或1866转,了解魔镜原理可以算出来,原理找度娘
发表于 2018-10-11 07:45 | 只看该作者
桨数没选对!
