楼主: 与秋兰刚
国车 经典 文化 解放CA10(细化,进度,分享)
发表于 2018-1-29 16:09 | 只看该作者
大神膜拜啊
点击查看详情
 楼主| 发表于 2018-1-29 19:00 | 只看该作者
驾驶室右车门铰链
前钢板前吊耳过于肥大,改了,把销的孔降到最低,有效降低了车的高度,新的孔与原来的孔前后方向偏移了1·5mm,左右对换吊耳可以调整前桥的前移和后移。
最大的好处在于实现了钢板前高后低,让前桥有了一定角度的迎角,也就是后倾角,这样,前轮转向后就会有一个自动回到中间(直行的位置)的位置,并且,转向姿态更接近真车,
挡泥板
有时候会纠结,前轮是九孔钢盆好看还是四孔钢盆,可以做一个九孔的轮罩粘上去再喷漆
发表于 2018-1-30 16:16 | 只看该作者
请问大神,车头后移了,是否货箱也要后移?
 楼主| 发表于 2018-1-31 00:46 | 只看该作者
大神不敢当,车头后移了货箱当然也要后移,货箱要重新钻孔固定,你看我这挡泥板的位置不就正好吗?原来的货箱有一点偏前了。
发表于 2018-2-1 09:04 | 只看该作者
秋老师请问车头后移了,备胎架如果不后移,是否出现干涉?
 楼主| 发表于 2018-2-1 11:48 | 只看该作者
你可以用你的车推算一下,备胎架应该要后移,我是为了协调,备胎架和油箱都做了后移。
 楼主| 发表于 2018-2-1 19:30 | 只看该作者
这是我这车后移和降高后的状态
后移了九mm,前面的距离,与真车没有太多的出入
 楼主| 发表于 2018-2-1 19:54 | 只看该作者
货箱后面有两孔,只好做了反光板来遮盖,
车门内把手和玻璃摇把
车门外把手
左右都有钥匙锁孔
发表于 2018-2-1 20:15 | 只看该作者
我也买了这个车,但是看完您的帖子,不想做了,觉得自己做出来也是垃圾,因为太多地方需要改,无能为力。
 楼主| 发表于 2018-2-1 20:52 | 只看该作者
这车组装好就能玩的,要求高一点,简单做一下降高,再高一点,把车的上部(车头和货物箱)后移,力求前轮与叶子板有一个好的配合和状态,但前轮转向销离前轮内测的距离过大,导致前轮转向时半径过大,就会与车壳发生干涉,我建议,如果不改前桥的话,其他的就不要动了。
发表于 2018-2-2 13:52 | 只看该作者
秋老师的意思是如果驾驶室、后箱后移了,就会出现前轮转向时轮胎与轮罩干涉是吗?能否在前桥上加限动装置,避免干涉?
 楼主| 发表于 2018-2-2 20:55 | 只看该作者
老黄AK47 发表于 2018-2-2 13:52
秋老师的意思是如果驾驶室、后箱后移了,就会出现前轮转向时轮胎与轮罩干涉是吗?能否在前桥上加限动装置, ...
前桥加限位装置没有意义,我的意思是在前轮小角度转向时就会与叶子板干涉,转向角度小了,可玩性就低了。
我在改前桥的时候做了限位装置的,
就现在的转向角度还没有达到前桥限位,也没有达到我的要求,目前,车壳底板和大灯脚有点干涉,这问题好解决。
 楼主| 发表于 2018-2-2 21:12 | 只看该作者
仪表盘
打磨仪表盘,意在更接近真实,
枪支架,可以翻转
发表于 2018-2-3 10:32 | 只看该作者
秋老师,你的制作过程可谓鬼斧神工,对我是一种摧残啊,信心的摧残·····一口老血喷出
 楼主| 发表于 2018-2-3 15:28 | 只看该作者
哈哈!见笑了,这段时间放假了,有时间用心做喜欢的事而已。
发表于 2018-2-3 17:06 | 只看该作者
高手哇!
 楼主| 发表于 2018-2-3 18:28 | 只看该作者
过奖了,你的手工也不错啊!
 楼主| 发表于 2018-2-3 20:29 | 只看该作者
继续仪表盘的作业
0·8mm的铝皮镂空
转向灯开关——扁平带燕尾(与真车一致)
雨刮开关——四瓣梅花(与真车一致)
百叶窗拉杆(带调节定位)和车钥匙(可以取下和旋转)
安装在驾驶室的效果
发表于 2018-2-4 13:57 | 只看该作者
这还得,只能用丧心病狂来形容
 楼主| 发表于 2018-2-4 20:29 | 只看该作者
cst1992 发表于 2018-2-4 13:57
这还得,只能用丧心病狂来形容
哈哈!细化得有点过了哈,没法,性格使然。
