新手起飞 发表于 2018-2-20 20:14 混控也不知道怎么弄了,楼主可以教一下吗。
kkbin505 发表于 2018-2-21 08:18 遥控不需要混控,在飞控上混控就可以了
lanza 发表于 2018-2-9 20:55 现在的问题是3,4通道舵机没有输出,这个怎么解决的?
新手起飞 发表于 2018-2-20 20:13 怎么更改输出通道
weiqian217 发表于 2018-2-21 12:41 谁能给个f3接线的图
kkbin505 发表于 2018-2-21 13:53 f3建议都接到mos栅极,5v接地从bec取电,然后用resource 命令映射到相应的脚上。
kkbin505 发表于 2018-2-7 21:28 电机是8520空心杯配55mm瓢虫桨,飞机是自己打印图纸切的。任何飞翼的图纸都可以用,我的翼展30m左右。
kkbin505 发表于 2018-2-21 13:47 这个问题太笼统了,不太好回答,你做到第几步了
lanza 发表于 2018-2-22 12:16 就是电调接在第一通道,舵机接3,4通道,马达可以转,舵机怎么调都不转,3,4通道已经改成servo 01,02了, ...
lanza 发表于 2018-2-22 12:57 已经改了飞翼模式了, resource BEEPER 1 C15 resource MOTOR 1 A00
kkbin505 发表于 2018-2-22 15:57 resource servo 1 A02 resource servo 2 A03
lanza 发表于 2018-2-22 18:22 可是底面站里看到时3,4号舵机的滑槽在动的,servo1,2试过也是一样情况不能动
下载附件
2018-2-22 22:43 上传
1139091806 发表于 2018-2-22 22:43 完成 等待试飞
新手起飞 发表于 2018-2-23 08:27 昨天我短接boot刷了bf的固件后就丢了com口了,怎么办?
2018-2-25 08:05 上传
kkbin505 发表于 2018-2-25 08:06 设置说明: 打开命令行,输入 CLI
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
