楼主: PUG
同尺寸,同结构,同材质的电机,低KV值的扭矩大?
发表于 2018-2-11 23:01 | 只看该作者
没有假设,真有假设的话那干嘛还有kv之分??干嘛还要有汽车,直接滑不是更好???我只是来打酱油的
发表于 2018-2-11 23:04 | 只看该作者
我唯一能说的就是,高中知识解释不了这个问题如果让我列个书单的话,把高数,电磁场,电机学这3本书先看看对楼主有帮助。
 楼主| 发表于 2018-2-11 23:06 | 只看该作者
小新 发表于 2018-2-11 09:36
楼主你用手捏住电机轴这样的假设,电机是在堵转的情况下的扭矩,
在不考虑电调的情况下,我们把他简化当成 ...
“高KV的线圈电阻肯定小,低KV的线圈电阻大,高KV电机在堵转时候电流比低KV的大,扭矩大是肯定的。”
在假设的例子中,有意欺负了低KV,让其电压只有一半值,目的是让大家看到,高KV也可比低KV的扭矩大,只要人为干“错”或“对“点就行。
公平的比较应该是低KV的电压提高一倍,这样两者之间的扭矩是一样的。
“但实际上电机是在转动的,楼主这种假设没有考虑到转速和时间和线圈电感量这些参数。
高KV的转速高,线圈每次通电时间短。低KV的转速低,每次通电时间长。相对来说通电时间长扭矩就更大。”
这句话存在一个逻辑上的毛病。
在我们假设的条件下:
情况1. 两个都是空载, 这时电机克服的是自身的轴承,风阻。这两个都是和转速成正比关系。转速高的一定要克服比转速低的大的扭矩才能达到高速。
情况2. 高KV带载,低KV不带载,不需研究。
情况3. 高KV不带载,低KV带载,扭矩是被动产生的,这时不能说高KV的扭矩输出小,从堵转的结果看,高KV一定比低KV的扭矩大。
所以上面的说法无法成立。
在对比扭矩和功率上,这个例子是毫无意义的。唯一的意义就是 让大家看到,高KV也可比低KV的扭矩大,只要人为干“错”或“对”点就行。
高KV和低KV,在按平等条件下对比,两者是 一样的好,或一样的不好。搭配KV是让其与 电源 匹配,让系统效率达到最好。
 楼主| 发表于 2018-2-11 23:07 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-2-11 23:04
我唯一能说的就是,高中知识解释不了这个问题如果让我列个书单的话,把高数,电磁场,电机学这3本书先看看 ...
发表于 2018-2-11 23:11 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-2-11 23:07
三十多年前看过了。
那你觉得相同体积的电机,转速越高,转矩越高,可能吗?
 楼主| 发表于 2018-2-11 23:14 | 只看该作者
请你看清前提。谢谢!
发表于 2018-2-11 23:19 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-2-11 23:14
请你看清前提。谢谢!
同尺寸,同结构,同材质的电机不是前提吗?和我说的体积相同不是一个前提吗?
尺寸和体积不是一回事吗?
发表于 2018-2-11 23:21 | 只看该作者
终于看到几个好帖子了
 楼主| 发表于 2018-2-11 23:24 | 只看该作者
尺寸和体积不是一回事吗 ...
请你看清前提,别看漏东西,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-2-11 23:27 | 只看该作者
尺寸和体积不是一回事吗 ...
为了方便讨论,我们假设这样的两个电机比较:
电机1. 用一截面积为S的导体绕两圈。(低KV
电机2. 用一截面积为S的导体两股并联绕一圈。(KV)
如果我们加上同样的电压,并死捏住电机轴,哪个给手指的扭矩大?
别把黑体字看漏了。
发表于 2018-2-11 23:28 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-2-11 23:24
请你看清前提,别看漏东西,谢谢!
其实这是思考问题的基本方法。
一个结论在宽泛的条件下成立,才有可能在更具体的条件下成立。
我给你个宽泛的条件,就是体积相同,这个条件等同你的尺寸相同。
如果你的结论在这个宽泛的条件下都不能成立的话,再看你的具体条件有什么意义呢?
 楼主| 发表于 2018-2-11 23:32 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-2-11 23:28
其实这是思考问题的基本方法。
我给你个 ...
我非常同意你,但你很粗心。
发表于 2018-2-11 23:33 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-2-11 23:32
我非常同意你,但你很粗心。
可能吗?
 楼主| 发表于 2018-2-11 23:41 | 只看该作者
可能吗?
直流电机是恒扭矩和转速无关,转速是电压来决定,扭矩是电流来决定。
所以,高转速,不代表低扭矩。
发表于 2018-2-11 23:45 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-2-11 23:41
看来你要去复习了。
哦,不是匝数决定的呀
发表于 2018-2-11 23:47 | 只看该作者
根据公式
P=T*w,( P是功率,T是扭矩,w是转速)
扭矩的大小与转速成反比
电动机的转速特征由KV值决定,KV指1V电压的空载转速(电机的转速(空载)=KV值X电压)
因此,相同功率下,KV值高转速快,扭矩小,反之KV值低扭矩大。
发表于 2018-2-11 23:52 | 只看该作者
看来你要去复习了。
一定是高KV的!两个比值由欧姆定律和安倍力公式可得 2:1,高KV2,低KV1。(省一千字。。。)
在转动时的情况也是低KV的扭矩小,先不做分析(省一千字。。。)
这不是你的前提和结论吗?你的前提是,体积相同,电压相同。结论是转速越低,转矩越小。不是吗?
所以我问,体积相同的电机,相同电压下,转速越高,转矩越大,可能吗?
我的问题是按你的前提条件来的呀,你回答时也得按你的前提条件回答吧?光说我不认真,看来你也不认真,自己的前提都忘了
 楼主| 发表于 2018-2-11 23:52 | 只看该作者
1534 发表于 2018-2-11 23:47
根据公式
扭矩的大小与转速成反比
这是机械力学公式,不是电机扭矩公式。
窜错门了。
 楼主| 发表于 2018-2-11 23:54 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-2-11 23:45
哦,不是匝数决定的呀
安匝数。
