楼主: 夏夜~稻香
德天AeroPlus EDGE 540 V3 EME 60cc组装及磨合 (含DIY拉烟、加油桶)
发表于 2018-2-20 20:08 | 只看该作者
特别用心,感谢楼主分享
发表于 2018-2-21 01:43 | 只看该作者
这个油泵我坏了一个
 楼主| 发表于 2018-2-21 22:51 | 只看该作者
HXM68898 发表于 2018-2-19 01:13
好手艺,好飞机,好帖子,细节很到位,发帖很辛苦。好像中毒大飞机了
谢谢
 楼主| 发表于 2018-2-21 23:34 | 只看该作者
kldniao 发表于 2018-2-19 07:13
装得仔细,赞
这飞机的特性适合失速类动作,舵面设置更大些会更好。用24*8桨会更舒服。
发动机在地下磨一 ...
谢谢指教,几个舵面不一样,副翼正负35左右,升降正负50左右,方向正负58左右,主贴没说全;桨的话24*8和23*10都备了,飞的时候测试哪个好用就用哪个
发表于 2018-2-22 10:51 | 只看该作者
很详细,收藏了,另外,发动机要磨9箱油?我的是在地面磨一箱油就上天浪了
发表于 2018-2-22 17:06 | 只看该作者
请教一下,舵机电流开关是一头接电池,另一头连接收机吗,还有头罩未开孔,没法装上去,那画线如何定位?谢谢
发表于 2018-2-22 21:20 | 只看该作者
那是不锈钢汽油桶吗?10升还是20升的?
 楼主| 发表于 2018-2-23 21:58 | 只看该作者
leifuli059 发表于 2018-2-19 05:35
码了这么多字还有图片,楼主一定耗费了很多时间,好帖子,再装机果可以借鉴了。
积极分享 希望有大家可以借鉴的地方
 楼主| 发表于 2018-2-23 22:00 | 只看该作者
1121454314 发表于 2018-2-19 09:55
同款502~哈哈。装机过程很详细,顶起
谢谢帮顶
 楼主| 发表于 2018-2-23 22:01 | 只看该作者
至尊小胖 发表于 2018-2-19 16:16
楼主注意,塑料舵机盘不行,很容易滑齿。大扭力舵机要用金属舵机盘+加长舵机臂。或者配套的金属加长舵机臂 ...
谢谢提醒
 楼主| 发表于 2018-2-23 22:02 | 只看该作者
qsyc7NRFeM 发表于 2018-2-19 18:37
那家的。?啥价格
德天 你可以tb下
 楼主| 发表于 2018-2-23 22:03 | 只看该作者
浮夸 发表于 2018-2-19 20:50
这样502不会堵住么?
堵住用打火机一烧就好
 楼主| 发表于 2018-2-25 23:59 | 只看该作者
785903194 发表于 2018-2-21 01:43
这个油泵我坏了一个
这个油泵我拆开看了 里面就是普通的有刷电机
 楼主| 发表于 2018-2-26 00:02 | 只看该作者
磨几箱油因发动机和人而异吧  每个人最初接受的观念、指导不同 对于这个看法也就不同 不管几箱 就时间而言 10%怠速 80%中速 10%高速 仅供参考
 楼主| 发表于 2018-2-26 00:03 | 只看该作者
25L的不锈钢油箱
 楼主| 发表于 2018-2-26 00:04 | 只看该作者
czf 发表于 2018-2-22 17:06
请教一下,舵机电流开关是一头接电池,另一头连接收机吗,还有头罩未开孔,没法装上去,那画线如何定位?谢 ...
开关是一边电池一边接收机的;我开孔时量了两边尺寸再开的
发表于 2018-2-26 11:01 | 只看该作者
谢谢解答
发表于 2018-2-27 19:30 | 只看该作者
问下,发动机特别震什么毛病呢?58cc的
 楼主| 发表于 2018-3-1 23:35 | 只看该作者
应该减震没做好
发表于 2018-3-3 21:30 | 只看该作者
夏夜~稻香 发表于 2018-3-1 23:35
应该减震没做好
桨都震碎了,固定在木板上
