楼主: 老啄木鸟
飞机到底是怎么飞起来的?
发表于 2018-7-24 18:30 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2018-7-24 00:04
没有发动机的滑翔机又怎样解释呢?
滑翔机可以这样解释:假定在足够高的高空,在静止状态下投放一架滑翔机,开始是自由落体,随后滑翔机受气流作用,尾翼的气动中心到重心的位置和机翼的气动中心到重心位置比较,尾翼远大于机翼,重复一下就是尾力臂较大。在气流作用下先起作用迫使滑翔机机头迎向气流,这样就形成滑翔机的俯冲状态,接下来机翼升力远大于尾翼,滑翔机逐渐抬头,如果滑翔机的制作俯仰平衡足够好,滑翔机就进入平飞状态,说是平飞,其实滑翔机的机身轴线仍然与水平有一定的角度,滑翔机在重量作用下,其水平方向的分力,克服阻力推动滑翔机向前滑翔,当然高度在缓慢的降低,是滑翔状态,不是自由落体了。
太平旧友 发表于 2018-7-24 18:11
我希望用图解表达当对称翼型有一定迎角时,流线的路径,上下弧速度差如何产生(当然速度大压强小,速度小 ...
你自己看这个视频吧,画图太费时间
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 很给力!
发表于 2018-7-24 18:52 | 只看该作者
流线图视频很好,很难得,谢谢。
我仍然觉得用平凸翼型上弧路径长,气流同时由前端流过翼型,同时到达后端,路径长流速大,解释升力,在平凸翼型倒飞和对称翼型平飞如何获得升力,说服力不强。
发表于 2018-7-24 18:57 | 只看该作者
当对称翼型机翼有一个小迎角后,原来流经机翼下表面的一部分空气,从下方绕到上表面去了。这部分空气通过机翼表面的路程增大,到达机翼后缘的时间不变,所以流速也增大了。流速大的空气压强小,作用在机翼上表面的气压小于作用在下表面的气压,从而产生了压力差,机翼也就获得了升力。平凸翼型的原理也是一样的,只是气流的路径有差别。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 很给力!
发表于 2018-7-24 19:08 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2018-7-24 18:52
流线图视频很好,很难得,谢谢。
我仍然觉得用平凸翼型上弧路径长,气流同时由前端流过翼型,同时到达后端 ...
平凸翼型的流线图大致如图中下的绿色线条所示,情况是和对称翼型相似的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 很给力!
发表于 2018-7-24 19:17 | 只看该作者
明白了,非常感谢。
发表于 2018-7-24 19:19 | 只看该作者
流线图视频很好,很难得,谢谢。
把翼弦补上后,可以清楚看到,气流的分离已经不是在翼弦的前端开始,平凸翼型的情况也是相似的,所以气流的流速和路径变化不再是迎角为零的情况。另外,分析气压变化不应该从几条流线分析,要从气流分离处开始,看上下两个流速场的变化,这样才能得到正确的结果。
发表于 2018-7-26 06:56 | 只看该作者
发表于 2018-8-2 16:25 | 只看该作者
从平凸翼型倒飞的流线看,从翼弦看是由迎角的,于是流线呈较大的曲线流过,(平凸翼型)机翼的平直的一边,而这个较大的曲线流线不是由翼型的“凸起”造成的长路径,所以用平凸翼型平飞时,上弧路径“长”而气流同时到达后缘所以速度大,这种解释感觉还是牵强。不好意思,不是我钻牛角尖,是我的学生提出质疑时我解释不了,也没有说服学生。不讲平凸翼型,就是一个平板,与气流有迎角时,平板上方的气流就呈较大的曲线,与下方气流同时到达后缘,于是上方的气流流速的,平板获得升力。所以用“平凸翼型的上弧路径长,气流同时到达后缘,所以上弧流速大,(流速的压强小,流速小压强大)从而形成升力“。还是不准确的。
发表于 2018-8-2 16:31 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2018-8-2 16:25
从平凸翼型倒飞的流线看,从翼弦看是由迎角的,于是流线呈较大的曲线流过,(平凸翼型)机翼的平直的一边 ...
从平凸翼型倒飞的流线看,从翼弦看是有迎角的,于是流线呈较大的曲线流过(平凸翼型)机翼的平直的一边,而这个较大的曲线流线不是由翼型的“凸起”造成的长路径,所以用平凸翼型平飞时,上弧路径“长”而气流同时到达后缘所以速度大,这种解释感觉还是牵强。不好意思,不是我钻牛角尖,是我的学生提出质疑时我解释不了,也没有说服学生。不讲平凸翼型,就是一个平板,与气流有迎角时,平板上方的气流就呈较大的曲线,与下方气流同时到达后缘,于是上方的气流流速大,平板获得升力。所以用“平凸翼型的上弧路径长,气流同时到达后缘,所以上弧流速大,(流速大压强小,流速小压强大)从而形成升力“的解释还是不准确的。
上文有些打字错误,重复一次更正。
发表于 2018-8-3 01:16 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2018-8-2 16:31
从平凸翼型倒飞的流线看,从翼弦看是有迎角的,于是流线呈较大的曲线流过(平凸翼型)机翼的平直的一边, ...
不知道你的学生是几年级,是否能理解有关的数学计算问题,为了简化问题,就用作图法直观地解释好了。
从图中可以看到,平凸翼型倒过来放,如果有迎角时气流分离点在L处,从上面(蓝色曲线)经过的路程要大于从下面(绿色曲线)经过的路程,这跟前面看到的视频截图情形是一样的。
对称翼型的情况如上图。
通常的机翼翼型相对厚度要比上面两个图中的翼型薄,对于平凸翼型来讲,零迎角时气流从上下两个面经过的路程差更小,而当迎角发生变化时,气流分离点移动后造成的路程差更明显,当机翼前缘比较厚时,这种变化的路程差也更大一些。
发表于 2018-8-3 02:10 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2018-7-24 18:30
滑翔机可以这样解释:假定在足够高的高空,在静止状态下投放一架滑翔机,开始是自由落体,随后滑翔机受气 ...
这个解释不是很好。
在人类探索航空飞行的过程中,从模仿飞鸟扑翼飞行到认识固定翼滑翔飞行,并制造了大量的试验飞机验证的过程中,最终认识到了要能持续飞行,飞机必须要有足够的动力这一必备条件。滑翔机没有动力装置,它是不能自己从地面升空的,因为停在水平地面上的滑翔机没有速度,机翼没有足够的升力克服重力。在空中的滑翔机是通过减小重力势能转化为动能飞行的,所以,在静气流中飞行的滑翔机,它的高度要不断降低,最终会落到地面上。滑翔机要长时间留空飞行,必须有额外的能量补充,通常是通过自然界产生的上升气流利用达到长时间飞行,这种上升气流又分为热上升气流和运动上升气流。热气流是因为地表的冷热不均而形成的,热区的空气温度高密度小,冷区的空气温度低密度大,密度小的空气在浮力作用下上升,密度大的空气则下沉,相邻的热区和冷区之间就形成了小气候环流,这就是热上升气流的成因。运动上升气流则是地表附近的水平运动空气(风)遇到障碍而发生运动方向改变形成的,如风吹向上坡,空气就会沿着山坡上升,形成运动上升气流。
飞机机翼升力原理已经告诉了我们,只有机翼和空气发生相对运动,机翼表面形成压力差,升力才会产生,而产生升力的同时,机翼也要受到阻力作用,消耗能量。飞机发动机的作用就是产生克服阻力的动力,是飞机保持向前运动,保持机翼产生升力的条件。所以,前面有人说飞机飞起来的原因是,发动机把飞机自由落体阻力扩大到能托起飞机,这个就是明显的错误,而你延续自由落体来解释,尽管基本道理没错,但不是解释飞机飞起来的最恰当方法。
发表于 2018-8-3 09:11 | 只看该作者
从 ...
我的学生是高一年级的。流体流速快,压强小,流速慢压强大;这已没有疑问。机翼的升力就来源于机翼上、下流速差产生升力,也没有疑问。如果气流从机翼前端“同时”分离,并“同时”到达机翼后端,机翼的形状和姿态,造成上方流线路径长,下方流线路径短,形成流速差,产生升力也无问题;平凸翼型平飞,上弧路径长,气流流速快,仍然没有问题,问题在于:平凸翼型倒飞时,翼型上方已经是平直的了,下方是弧形应该是下方路径长,但是气流仍然是机翼上方流线路径长,为什么?学生疑问在:气流在机翼前缘同时分离,是否真的同时到达后缘?气流在机翼上下,流经的路径,或长、或短,与弧形凸起向上、向下无关,是否主要是由机翼迎角起决定作用?
发表于 2018-8-3 09:29 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2018-8-3 02:10
这个解释不是很好。
在人类探索航空飞行的过程中,从模仿飞鸟扑翼飞行到认识固定翼滑翔飞行,并制造了大 ...
我解释的是滑翔机,如何形成滑翔的。滑翔时相对气流运动才能获得升力,向前要克服阻力,克服阻力的来源是滑翔机的重力在水平方向上的分力。滑翔的能量来源于重力势能。
您解释的是滑翔的长时间留空,一部分能量由上升气流补充。我解释的时滑翔机凭借自己的总体结构获得滑翔能力,能够用自己的结构把重力势能,转换成用来克服阻力前进的能力,从而实现滑翔。
发表于 2018-8-3 13:23 | 只看该作者
门板为什么能飞,因为动力足
发表于 2018-8-3 13:29 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2018-8-3 09:11
我的学生是高一年级的。流体流速快,压强小,流速慢压强大;这已没有疑问。机翼的升力就来源于机翼上、下 ...
让你的学生画一个平凸翼型,然后分别实际测量气流分离点到后缘的曲线长度,对比哪个更长,我图中已经给出了数据,你好好看看。
气流是否同时到达后缘问题,请他好好学习运动的合成和分解、运动的相对性原理。这里我可以可定地说不同时到达后缘,只有理想流体才会同时到达,为什么等他学习了大学课程流体力学后再慢慢理解。
发表于 2018-8-3 13:32 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2018-8-3 09:29
我解释的是滑翔机,如何形成滑翔的。滑翔时相对气流运动才能获得升力,向前要克服阻力,克服阻力的来源是 ...
一开始我就已经讲了滑翔飞行的问题,飞机的重力势能转化动能,由于克服阻力耗能最终在“静气流”中飞行会落地,这个你没看?进而解释实际滑翔机为什么能长时间飞行,你只看这个?
发表于 2018-8-3 14:11 | 只看该作者
用视频的截图来说明或许更有说服力吧。
原图为对称翼型的情形,蓝色是平凸翼型倒飞的情形。右边数据计算是作图软件的得到的结果,右上方从左到右分别是气流分离后经过机翼上表面的弧线长度,下方因为两种翼型下表面情况相同,所以只计算一组数值。从结果可以看到,两种翼型都是气流经过上表面的路程大。
选取上下两个相等的流速场(红线为分界),两个蓝色区域的流线不同,呈上密下疏分布,其他地方疏密程度大致相同。根据流量不变原理,流线密的地方速度大,流线稀疏的地方流速慢。由伯努利原理可知,流速慢的地方流体压强大,流速快的地方流体压强小,所以,机翼上下两个表面的压力差主要决定于这两个区域,这两个区域刚好位于弦长的1/4处附近,即翼型的焦点处,通常我们分析升力时,认为升力的作用点就在这个位置附近。
分析机翼的升力,不能只按自己对翼型形状的感觉猜测,也不能只看贴近机翼表面的一两处气流,应该结合整个流体场流速情况分析。
发表于 2018-8-3 15:19 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2018-8-3 13:29
让你的学生画一个平凸翼型,然后分别实际测量气流分离点到后缘的曲线长度,对比哪个更长,我图中已经给出 ...
您没有针对我的问题回答,平凸翼型倒飞时机翼上面流线长,我们看到了,但是它是迎角形成的,平面仍然向上,翼型本身没有对上面的气流流线长做出贡献。这和平凸翼型正飞时上弧造成流线长是不同的。用平凸翼型上弧造成流线长的解释,在倒飞时说服力不够。
发表于 2018-8-3 15:24 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2018-8-3 13:32
一开始我就已经讲了滑翔飞行的问题,飞机的重力势能转化动能,由于克服阻力耗能最终在“静气流”中飞行会 ...
我解释的滑翔形成过程是针对另一位爱好者提出的,没有发动机的滑翔机如果飞行的问题的回答。与您前面的解释无关。我对滑翔形成过程有什么错误欢迎您指正。
