废旧利用-----不要钱的锂电池!
 楼主| 发表于 2018-2-28 15:41 | 只看该作者
zhuqw888 发表于 2018-2-28 15:33
首先我得有个修手机 的朋友。
前面有模友也提供了网上购买的方法,价格较低。
发表于 2018-2-28 15:56 | 只看该作者
C数或许不够大,可能是手机电池
 楼主| 发表于 2018-2-28 17:06 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2018-2-28 15:56
C数或许不够大,可能是手机电池
这就是手机电池,倍率稍小。
“”正常锂电放电倍率标准是1C,在的单个电池上指放电电流为1.1A,如果要测试1C的时间,可以接个4瓦左右功率用电器来测试。
  放电倍率,是指电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值,它在数据值上等于电池额定容量的倍数,通常以字母C表示。
  如电池的标称额定容量为600mAh为1C(1倍率),300mAh则为0.5C,6A(600mAh)为10C.以此类推。
  时率又称小时率,时指电池以一定的电流放完其额定容量所需要的小时数.如电池的额定容量为600mAh,以600mAh的电流放完其额定容量需1小时,故称600mAh的电流为1小时率,以此类推。“”
发表于 2018-2-28 20:50 | 只看该作者
废物利用,挺好,总好过扔掉污染环境。温柔的玩呗。
发表于 2018-2-28 20:52 | 只看该作者
实际上用手机电池搞超长飞行续航的大有人在,因为其能量密度远高于高倍率航模锂电。
 楼主| 发表于 2018-3-1 08:31 | 只看该作者
谢谢支持!谢谢指点!
发表于 2018-3-1 09:42 | 只看该作者
楼主的意思是不是要给网友来个电池免费大赠送啊?
 楼主| 发表于 2018-3-1 10:08 | 只看该作者
本来看到前面有人提异议,这是个难以复制的议题,有些不好意思,原来只是发个贴随便聊聊的,就是能随处找到模型派上用处的东西,没想那么多,看来不平息下不行了,这的电池挺多,有愿意试验的可以免费送一块,邮费自理,能保证提供完整组装、测试实际视频的可以送一组(3片),同样邮费自理,仅限三名!单片仅限五名!前提说明,因毕竟是维修手机拆下来的旧品,电压、容量的好坏难以保证,运气自定,敬请理解!
发表于 2018-3-1 10:52 | 只看该作者
卓力格图king 发表于 2018-2-28 14:01
前面许多模友已提出此问题了,前提是只要不是暴力,跑个小船还是可以的,毕竟不是专业的电池,凑合用也行 ...
这类手机电池我曾经也试过···用380的电机做的小船···空载完全没问题··但是一下水就明显电流达不到···电机断断续续
 楼主| 发表于 2018-3-1 11:44 | 只看该作者
九儿 发表于 2018-3-1 10:52
这类手机电池我曾经也试过···用380的电机做的小船···空载完全没问题··但是一下水就明显电流达不 ...
这种电池是华为meta10的锂离子聚合物电池,容量4000mah,带380应该没问题的,最近忙没时间测试,过几天下水试验下。
头像被屏蔽
发表于 2018-3-1 21:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-3-2 18:56 | 只看该作者
支持废物利用,环保理念不能忘,顶贴
 楼主| 发表于 2018-3-2 23:18 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2018-3-2 18:56
支持废物利用,环保理念不能忘,顶贴
感谢支持!
发表于 2018-3-10 10:49 | 只看该作者
电池还是别自己拆了
用电这东西要小心
哪回没有电流保护过载
可定是要“走水”的
发表于 2018-3-10 10:51 | 只看该作者
现在俺都在想着游艇、帆船之类的“慢悠船”
用石蜡、固体酒精当动力了
发表于 2018-3-10 14:06 | 只看该作者
我也用手机电池做过小船,用的2组720空心杯减速组,差速转向,我的电池比较渣,所以必须拆保护板,否则只能转一下就保护了。如果船体流畅和螺旋桨搭配合理,速度其实也不是很慢,小孩玩不求高速完全可以。楼主的电池看起来不错的样子,容量也大,应该不错的
 楼主| 发表于 2018-3-10 17:49 | 只看该作者
LANGHONG 发表于 2018-3-10 14:06
我也用手机电池做过小船,用的2组720空心杯减速组,差速转向,我的电池比较渣,所以必须拆保护板,否则只能 ...
看来手机电池尝试做船用动力的不止一人,已经组好了一组测试,动力确实不错,玩非高速船没一点问题!这种电池常年有供,用不完!
发表于 2018-8-22 20:50 | 只看该作者
的确有很多换下来的手机电池可以再利用
发表于 2018-9-19 22:58 | 只看该作者
    不错啊 不错
发表于 2022-5-4 23:23 | 只看该作者
老早就在打手机电池的主意了
