返回列表 发新帖
楼主: 遗落的忧伤
新做一竞速机
 楼主| 发表于 2018-3-1 21:50 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2018-3-1 21:20
你飞机的这2个孔,实在太粗糙。除非飞机内有负压区吸取空气,否则基本没啥用。
散热对于大功率电机系统 ...
学习了,再研究研究。
发表于 2018-3-2 08:10 | 只看该作者
竞速机讲究大马拉小车,动力要富裕才能谈提速。
 楼主| 发表于 2018-3-2 08:42 | 只看该作者
嗯,前面主要是先测试一下性能,如果还行,就上更高的动力,如果性能不行,就当普通飞机玩。给个差不多的动力推荐?
发表于 2018-3-2 14:53 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2018-3-2 08:42
嗯,前面主要是先测试一下性能,如果还行,就上更高的动力,如果性能不行,就当普通飞机玩。给个差不多的 ...
电机起码2216,2400kv,先用3S,不行就上4S。关键机身结构必须加强,小心空中解体。如果不满意还可以用2814电机。
 楼主| 发表于 2018-3-2 15:53 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2018-3-2 14:53
电机起码2216,2400kv,先用3S,不行就上4S。关键机身结构必须加强,小心空中解体。如果不满意还可以用281 ...
2216  2400kv的话4s上多大的桨?电调得60安吧。机翼绝对没啥问题,就是尾翼和尾杆强度低,可以更换。电池3s50c的看了两块,手头基本没有那些动力,都要新买。
发表于 2018-3-2 16:35 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2018-3-2 15:53
2216  2400kv的话4s上多大的桨?电调得60安吧。机翼绝对没啥问题,就是尾翼和尾杆强度低,可以更换。电池 ...
电调60A,桨还是6040的,这个在商家的资料可以查到。
发表于 2018-3-2 22:54 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2018-3-1 10:44
蒙皮用白色的,感觉心情瞬间好很多了
漂亮!舱盖可以用3D打印的,要美观可靠很多。
 楼主| 发表于 2018-3-4 10:56 | 只看该作者
嗯,要是有3D打印机就可以干好多事了。
发表于 2018-3-4 20:45 | 只看该作者
好牛B的样子
 楼主| 发表于 2018-3-6 19:52 | 只看该作者
经过几次试飞发现散热还是不好解决,因为以前没考虑到,干脆电机和电调直接全部外置。换个尾管,之前那个速度快了会抖动。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ0MzcxMTYxNg==.html?sharefrom=iphone&sharekey=4d38ab8840d867c91a1277e7b148b02e0
 楼主| 发表于 2018-3-6 19:53 | 只看该作者
发表于 2018-3-13 10:02 | 只看该作者
作的真漂亮。
 楼主| 发表于 2018-3-13 18:34 | 只看该作者
woaichentian 发表于 2018-3-4 20:45
好牛B的样子
太费电了,2200的电池3分多钟就不行了,最近飞了几次也没心思整了,先扔着去了。
 楼主| 发表于 2018-3-13 18:35 | 只看该作者
osoun 发表于 2018-3-13 10:02
作的真漂亮。
谢谢,还有很多地方需要改进。
 楼主| 发表于 2018-4-14 19:00 | 只看该作者
垂直炸下来,机头炸惨了,地是软的,电机和桨没事,机翼也没事,机身要重新来了。
发表于 2019-3-4 14:01 | 只看该作者
制作的挺漂亮
