楼主: 三分地
老新手我又来了。。。。。。
发表于 2018-3-6 17:19 | 只看该作者
6s电机配3s电池怎么可能飞得起来呢。转速远远不够的,需要很大的螺距。
发表于 2018-3-6 17:24 | 只看该作者
接收机放陀螺上也是大忌
发表于 2018-3-6 17:43 | 只看该作者
开心就好推荐《遥控直升机安装与调试手册》新手学堂的精华贴里有,挺不错的
发表于 2018-3-6 21:37 | 只看该作者
上450呀,这个炸鸡成本太高,而且杂牌飞行品质不行。
发表于 2018-3-6 22:28 | 只看该作者
新手过来顶一下.
发表于 2018-3-6 22:31 | 只看该作者
慢慢来,当初副翼小飞象入模,折腾了2个多月才勉强离地,几度放气,最后泡论坛才柳暗花明
发表于 2018-3-7 08:43 | 只看该作者
三分地 发表于 2018-3-6 12:03
大桨顺时针转,不锁尾右旋是没错的,3s电池配6s马达能飞起来的,等我试试就知道了
6s马达配3s电池飞过锁尾是能锁住就是稳定性差,我都调到90-100油门。
发表于 2018-3-7 08:45 | 只看该作者
冒昧打扰一下,想问楼主近期有没有想考证,或想进入无人机这门行业,我们可以交流一下。谢谢(如有影响,可以回复我会删掉帖子。)
发表于 2018-3-7 08:52 | 只看该作者
"我收的机架配的是6s马达,配的是3s电池,我设的油门曲线是正常曲线"
6s马达,3s电池->转速只有用3s马达的一半,然后用正常油门曲线。50%油门相当于正常配置的25%油门,肯定飞不起来也不锁尾。
这种配法,油门保持100%可以飞,螺距给到+14度,尾桨换成68毫米长的(380用尾桨),航线没问题的。
我的6s X3用3s2200,满油门飞起来过,动力很弱不抗风...
 楼主| 发表于 2018-3-7 13:27 | 只看该作者
dxq888 发表于 2018-3-6 17:24
接收机放陀螺上也是大忌
嗯是少见,可是为什么呢
等我研究研究
 楼主| 发表于 2018-3-7 13:28 | 只看该作者
??我这就是450啊
容易震动放大
 楼主| 发表于 2018-3-7 13:29 | 只看该作者
我现在是摇杆中位油门80%,看来还低
 楼主| 发表于 2018-3-7 13:30 | 只看该作者
6s马达,3s电池->转速只有用3s马达 ...
谢指教,我再调调曲线
 楼主| 发表于 2018-3-7 13:31 | 只看该作者
噢,震动这事我还没搞懂
发表于 2018-3-7 15:11 | 只看该作者
三分地 发表于 2018-3-7 13:29
我现在是摇杆中位油门80%,看来还低
调到一百也不抗风,只有原来一半转速练下悬停最多。一阵大风都可能吹炸,直接收个杂牌3s 电收才几十新的也才六七十炸机了划不来。
发表于 2018-3-7 18:49 | 只看该作者
新手学习中…………。
发表于 2018-3-7 19:06 | 只看该作者
6S 电机用3S电池一样可以飞 而且能飞很久,天行者飞450只要不是那些变态舵机一样可以,你肯定有其他原因,十有八九陀螺设置问题
