楼主: Kids
SAB280尾巴问题
发表于 2018-3-9 23:41 | 只看该作者
我的小彗星也是如此,换了尾中联、止推轴承,解决不了震动大,我准备换金属桨夹试试
发表于 2018-3-10 00:08 | 只看该作者
楼主解决了吗?我也是这样问题,
发表于 2018-3-10 05:42 | 只看该作者
看过好几个280/mini comet装vbar尾巴不行的,但貌似装金脑的就挺好,是不是和陀螺有关系,我听说过金脑更适合小鸡的这种说法
发表于 2018-3-10 07:06 | 只看该作者
7008大VBAR,这也太狠了。
发表于 2018-3-10 07:13 | 只看该作者
我的kds360装vbar也是尾巴调不好,后来换mb解决了。
发表于 2018-3-10 07:31 | 只看该作者
280同样的问题,搞不定,已经扔再一边吃灰了,不搞了
发表于 2018-3-10 09:49 | 只看该作者
不知道小彗星的尾巴是哪种结构,是不是像sab传统那样带尾横轴的,一般这类问题大多出在机械问题上,电子也会有很少,先检查机械,所有尾链接和传动是否顺滑,尾拉杆及球头扣在行程范围内有无和别的地方干涉,没有的话就排查电子,尾舵机力量是否足够,震动是否正常,都ok的话就排查陀螺仪,调整各项尾设置参数
发表于 2018-3-10 12:03 | 只看该作者
Compass 发表于 2018-3-10 07:06
7008大VBAR,这也太狠了。
是2008.舵机调小是一种尝试方向。降低舵机壁的行程其实就是机械降低陀螺仪的敏感度。因为舵机速度更不上陀螺仪也会甩。
发表于 2018-3-10 12:21 | 只看该作者
oxy3路过,表示尾巴很安逸
发表于 2018-3-10 12:23 | 只看该作者
尾轴加点油试试,我的SBA500,刷窝金鱼尾,加了点油,完美解决。
发表于 2018-3-10 19:25 | 只看该作者
楼主要出机子了
发表于 2018-3-10 22:01 | 只看该作者
280尾巴确实鸡肋
发表于 2018-3-10 22:31 | 只看该作者
和楼主一样的机,我装好试飞调机阶段也是尾巴不好。什么金鱼尾,什么大螺距甩尾都有过。
首先我拆开尾桨总承,的确发现一个推力轴承装反了,之前一直不会相信这工序会出错,以为以前也装过很多机,自信只过!这小小的推力轴承确实容易大意装错的。金鱼尾基本解决,但飞行是遇上侧风也有点摆!这个我判断是舵机力量不足问题,尾舵机臂头球由原来的10mm装9mm孔距后改善很多,至于大螺距甩尾,我的机其实不是甩得很厉害,把转速再提高点就行了,看看说明书的转速参数就感觉这机要求转速挺高的,而且低转些就觉得不是那么好飞!
Vb里的参数我调着调着就觉得这280不是280了,和500机的机型基本差不多,反正这机也没啥特别结构,要弄要调的也就哪几项!慢慢搞,一定能搞得好。
这机动力很好,控制也比较顺心,是台好机。
发表于 2018-3-10 22:52 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2018-3-9 22:09
当然 前面大家说的  扎带可以去掉先试试看
大哥,看看我最新的求救帖子谢谢啦。
发表于 2018-3-11 09:31 | 只看该作者
发表于 2018-3-12 17:23 | 只看该作者
我的正在装机中,发现尾滑块不顺滑,你们也是么?
 楼主| 发表于 2018-3-12 21:10 | 只看该作者
是的,SAB机子好像都这个样,我不想折腾了
 楼主| 发表于 2018-3-12 21:11 | 只看该作者
首先我拆开尾桨总 ...
我的后面调机甩的吓死人,差点炸鸡,不想搞了
发表于 2018-3-13 09:02 | 只看该作者
我要说的如果前面各位的问题都查了一遍还没解决,那么你就只差一个MB的陀螺了
