楼主: PUG
“kv值越低 桨越大 效率越高”?
 楼主| 发表于 2018-3-11 23:06 | 只看该作者
sorrowboy 发表于 2018-3-11 20:14
看来是我走路发帖原话说的不好,向你道歉。我说的是考虑功率相同电压电流和拉(推)力的关系。
你客气了,不用道歉。
“低KV配大桨是因为低KV的扭矩大吗?”这个话题就是以功率相同电压电流和拉(推)力的关系为基础的分析。
在那个话题就是以推力相同,推导功率相同,分析低KV和高KV对电压和电流的关系,进而分析动力系统的效率。同时也指出你得到什么,失去什么。
原本功率因数是一个打算的进阶内容,最后放弃了这个打算。
 楼主| 发表于 2018-3-12 01:05 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2018-3-11 04:08
比较容易失速。在很多状态下,飞机的浆是厂方设计衡定的值或一个比较窄的范围,比如大的轻木或玻璃钢的像 ...
多年没联系,应该有10年以上了,一切都好?
我以前的ID是N8。。。。。
 楼主| 发表于 2018-3-12 01:23 | 只看该作者
“我们的配法,选择比常规高一点点的KV,另外可能的话也再升高电压,要飞出速度来,这类飞机没有速度,你就等炸机吧。”
非常对,选择比常规高一点点的KV,另外可能的话也再升高电压,就是储备了动力系统的功率。有了储备的动力飞起来就一定·得心应手。
1.5的静推力比也是十分的棒和合理,这样基本可以保证动态的1以上的推力比,较高速时仍然有加速度的能力,拉匀速跟头漂亮得不得了。
发表于 2018-3-12 01:52 | 只看该作者
受教了,写的非常棒,楼主再把大桨的空气阻力考虑进去分析分析,还有支持你讨论功率因数,小弟能看懂一点,向你学习
发表于 2018-3-12 16:32 | 只看该作者
我以前的ID是N8。。。。。
我是好多年没上来了,最近又开始重拾模型,幸会,幸会
 楼主| 发表于 2018-3-12 17:03 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2018-3-12 01:52
受教了,写的非常棒,楼主再把大桨的空气阻力考虑进去分析分析,还有支持你讨论功率因数,小弟能看懂一点, ...
非常感谢你的支持和指点。
的确大桨的空气阻力这点指出非常好,谢谢!
关于功率因数有时间我准备一下,通俗易懂是最大的难点,这点我在 低KV扭矩大?的 续 有很大的体会。
 楼主| 发表于 2018-3-12 17:17 | 只看该作者
时间就像在飞一样,我记得最后一次在网上的相遇是你的油改电 零。
我07离开上海后迷上直机,一方面天赋有限,一方面个人觉得那里大家只有一个目标,爆,最后就变成 谁舍得,谁眼快手快,所以转回玩固翼,自己设计和制作,自娱自乐。
发表于 2018-3-21 21:47 | 只看该作者
再转一个:
模型设备之齿轮减速器
文章出处:本站   发表时间:2014-10-09   字体大小:【 大 中 小 】
    齿轮减速器是用来降低电机组件输出的转速、增大电机组件输出的扭转力矩的。这样,作为整个动力组件的终端—螺旋桨,使可以采用大尺寸的数据(前提是输人功率不变),从而大大提高螺旋桨的工作效率。虽然齿轮在工作时会损耗一定的功率,并且会增加一定的重量,但最终的结果还是整个动力组件的输出功率得到明显增加、飞行性能提高,得大于失。因此,齿轮减速器在中高档的电动模型飞机上被广泛采用。齿轮减速器的结构有多种形式,用得最多的是最普通的单级齿轮传动,其减速比通常不超过1:3,缺点是输出轴与电机轴互相平行而不在一根轴线上。但只要机头有足够大的空间,这就不必在乎了。需要注意的是,这种结构需要让电机反转使用(否则就必须采用反转的螺旋桨,更麻烦),因此电机的进角需要作反向调整。不过,对于一些进角通常置于0度且不可调的普及型电机,也就无所谓了。
   减速比较高的齿轮减速器通常都采用多级齿轮,据介绍,以制造机械钟表名冠全球的瑞士人在模型上种用到1:10的减速比,然而在国外也有些人采用很小的减速比,甚至有的只有1:1.5左右。这主要是不同场合的需要。对于大翼展的电动滑翔机.通常可以采用1:4以上的减速比和直径15一17英寸的大直径折叠螺旋桨;而对于某些仿真型特技机,若把螺旋桨用得过大就会不像真,滑跑起飞时螺旋桨也易打地,在操纵时由于机翼翼展与螺旋桨直径相比相对较小,螺旋桨的反扭转力矩过大会使操纵飞机的难度增大。所以在像真、仿真类模型上出现1:1.5之类的小比例齿轮减速器就不会令人感到奇怪了。
   同轴式行星齿轮减速器是所有减速器中最高级的品种了,它能达到相当高的减速比,而且动力高度平滑、噪声很低,重量也可以做得较轻,当然价格也要高一些。
发表于 2018-3-21 21:49 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-3-21 21:47
再转一个:
模型设备之齿轮减速器
看来徐志满徐老的表达是正确的。功率相同情况下,单页桨尺寸更大,效率更高。
 楼主| 发表于 2018-3-21 22:34 | 只看该作者
理论在哪里?
能用机翼最基本的东西来解释吗?
发表于 2018-3-21 22:56 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-3-21 22:34
理论在哪里?
能用机翼最基本的东西来解释吗?
我引用的原文是这么表述的,这个意思我理解和徐老的意思相同。
 楼主| 发表于 2018-3-21 23:07 | 只看该作者
再转一个:
模型设备之齿轮减速器
如果你不只是会断文识字,你应该明白其背后的原理是什么。
这背后的原理就是我一再说的,功率中的两个因子在螺旋桨驱动是有讲究的。
再说白点,飞行的任务会产生两个要求, 一个速度,另一个就由速度而产生的阻力导致需要的推力或拉力。功率的表现是 力x速度。
再往下游,就产生了对桨的要求,桨的直径和螺距,这个的要求就产生了,转速和扭矩的要求。功率的表现是 转速x扭矩。
要实现这样的转速和扭矩这样就产生了另外一个功率要求的形式。对于电驱动就产生了对电流和电压的要求。功率·的表现是 电压x电流。
但我们的电源可选择性很小,(化学周期表就那么一点长 ),这就决定了 对于航空模型来说,是大电流为主导,这个只需在电池工艺上改进,而不需要新的化学元素。
在这里,齿轮变速,就是一种改变 电压和电流的在功率中搭配的方式,如果你明白电机原理的话。
 楼主| 发表于 2018-3-21 23:09 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-3-21 22:56
“使可以采用大尺寸的数据(前提是输人功率不变),从而大大提高螺旋桨的工作效率 ...
问题是,多叶不能加大桨径吗?
还是你不许?
 楼主| 发表于 2018-3-24 06:14 | 只看该作者
你能告诉我一个 4吋的单叶桨 (半径)和一个 8吋的双叶桨 (直径 )对于空间的要求有区别吗?
发表于 2018-3-24 06:33 | 只看该作者
我07离开上海后迷上直机,一方面天赋 ...
很多年过去了,那架零的部分残骸我去年年底才处理掉,把电机座和电机从防火墙上卸下来,又用在了其他飞机上。我始终走在油改电的路线上,或一些油电两用的飞机,都是轻木机或玻璃钢飞机,全部用电动,这类飞机比较结实,整个结构刚性强,飞行的易操控性,和抗风性不是一般泡沫机可比拟的,现在主要玩二战像真机。
发表于 2018-3-24 10:49 | 只看该作者
低kv 通常配合高压才有意义! 再近的距离导线也有电阻,即使距离为0,电池也有内阻!简单的道理发这么多分散的帖子说,集中在一篇多好。
发表于 2018-3-24 11:36 | 只看该作者
不错 ,支持一下!!
发表于 2018-3-26 21:27 | 只看该作者
理论在哪里?
能用机翼最基本的东西来解释吗?
小伙子是真帅啊。翻拍自航空模型杂志1988年第一期封3.
另外文字图形分别引用自
《中新科技》丛书 陆海空模型图集2
《模型飞机空气动力学》 马丁。西蒙斯
《中国航空模型运动史》 《中国航空模型运动史》编写组
 楼主| 发表于 2018-3-26 22:22 | 只看该作者
另外文字图形分别引用自
《中新科技》丛书 ...
你自己看清楚了吗?
这是什么机种?
读过文字了吗?
能理解吗?
这个你也可去举报。举报我对你提问了。
但有用吗?就能把你的 大学水平 提高?
昨天一提要展示你的水平就开新帖咋就没回应?
 楼主| 发表于 2018-3-26 22:27 | 只看该作者
另外文字图形分别引用自
《中新科技》丛书 ...
你每次提供些东西从来自己好像没仔细读过,
那个 2212电机数据,那个长沙电机厂的数据,这篇文章。
这些你都研究过吗?
懂吗?
我们把那些东西再翻出来翻炒一下?
