楼主: ylbzjm
air5公里作死拉距,结果死了……最后还是用奥维找回
发表于 2018-3-13 17:26 | 只看该作者
点击查看详情
我野外飞御pro都不敢超过2千米
发表于 2018-3-13 19:21 | 只看该作者
人家航班规划航线都得绕市区,最烦就是类似楼主这样的行为!
发表于 2018-3-13 20:16 | 只看该作者
看等级应该是个入魔没有多久时间的新手。这么没有安全意识。老天长眼的话就应该让你丢了,深深给你个教训,或者直接退出,省的再出事祸害这个领域。
发表于 2018-3-13 20:28 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2018-3-13 15:05
LZ下次试试运动模式能不能增加续航里程。我认为多旋翼悬停和移动能耗差距不大。
比如悬停克服重力单位时间 ...
运动模式耗电更快。飞行距离更短。
发表于 2018-3-13 20:36 | 只看该作者
liulei405961 发表于 2018-3-13 20:28
运动模式耗电更快。飞行距离更短。
耗电快,但续航距离不一定短,因为速度快了。
如果速度增加100%,单位时间耗电增加80%,那就是合算的。
发表于 2018-3-13 20:44 | 只看该作者
LZ拉距离最好在湖(河)边飞,沿着湖岸几百米的距离的湖面上和岸边平行飞。如果炸了就掉水里,人畜无害。
如果不够电返航,就近岸边降落,人走过去捡。
如果在岸边是逆风的话也可以直接往湖中间飞,电量不少于50%的时候返航,因为返航是顺风,肯定够电回来。
发表于 2018-3-13 22:05 ——“来自手机” | 只看该作者
上周末在野外最远飞到3100米,因为拍照和开了录像,浪费了些电,大疆说明书中的最远距离数据还是比较保守的。全程手动,自动返航太慢了
发表于 2018-3-13 22:55 | 只看该作者
你想多了。速度没有那么快。只是反应速度快了而已。就跟汽车一样他的极速就是那么快。
发表于 2018-3-13 23:03 | 只看该作者
76944597 发表于 2018-3-13 11:23
都没电了 还返航
很奇怪没电了为什么会影响图传?5公里的地方图传好的很,到了1公里反而不行了
发表于 2018-3-13 23:06 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2018-3-13 17:26
我野外飞御pro都不敢超过2千米
我今天也把新入的御PRO拉了一下距,到两公里信号还贼好!估计3公里应该没问题,第一次拉锯不敢远了,图传确实比精灵3A强
发表于 2018-3-14 00:24 | 只看该作者
为什么现在飞个无人机像过街老鼠一样人人喊打,就是因为有楼主这样无知无畏的败类引来的。
发表于 2018-3-14 07:31 | 只看该作者
只有新人才会关注 能飞多高 能飞多远 人越多月飞
发表于 2018-3-14 07:46 | 只看该作者
有的,air定位模式最大速度28.8(默认的正常模式),运动模式68.4,速度差不止一倍。我看过飞机的实时功耗(DJI GO4里可以显示),功耗没有增加一倍,速度快了可不止一倍。
发表于 2018-3-14 08:57 | 只看该作者
见一次骂一次
sb玩意,你自己作死别害别人
发表于 2018-3-14 09:13 | 只看该作者
烦这种在市区飞的
发表于 2018-3-14 09:23 | 只看该作者
直升机可行,高速飞行的尾舵效应可以减少尾旋翼的无用功输出,至于多旋翼,不存在的
发表于 2018-3-14 09:25 | 只看该作者
xxdcq 发表于 2018-3-13 23:06
我今天也把新入的御PRO拉了一下距,到两公里信号还贼好!估计3公里应该没问题,第一次拉锯不敢远了,图传 ...
数字图传还是可以信赖的,不像AIR的垃圾wifi图传,不稳定还有卡顿现象,比高延迟问题还大
发表于 2018-3-14 09:31 | 只看该作者
在城市中搞拉距本身就危险呀!
发表于 2018-3-14 09:33 | 只看该作者
air定位模式最大速度28.8(默认的正常模式),这时动力输出是超过50%;运动模式68.4,速度差不止一倍。我看过飞机的实时功耗(DJI GO4里可以显示),就算这时动力输出100%,功耗增加也不到一倍,速度快了可不止一倍。
