查看: 3324|回复: 26
求助500XT 尾巴左右摆
发表于 2018-3-28 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓500xt MB陀螺仪!尾巴老是要左右摆动!试过各种转速,陀螺仪感度已经降到快要锁不住尾巴了!尾轴滑块很顺滑,螃蟹抓也不卡。轴承也是好的!传动轴也是好的!百思不得其解了!
发表于 2018-3-29 02:07 | 只看该作者
锁尾舵机用的什么
 楼主| 发表于 2018-3-29 07:47 | 只看该作者
jy03048000 发表于 2018-3-29 02:07
锁尾舵机用的什么
亚拓D535M
发表于 2018-3-29 10:07 | 只看该作者
尾桨做静动平衡。
发表于 2018-3-29 10:28 | 只看该作者
设定的转速是多少
 楼主| 发表于 2018-3-29 11:10 | 只看该作者
jy03048000 发表于 2018-3-29 10:28
设定的转速是多少
用的是电调定速(亚拓版好盈80A),标定最高转速是3521转,飞2800转也就是80%。我低转速和高转速都试过,都会左右摆!
发表于 2018-3-29 11:41 | 只看该作者
快速还是慢速摆
 楼主| 发表于 2018-3-29 13:14 | 只看该作者
jy03048000 发表于 2018-3-29 11:41
快速还是慢速摆
慢速
发表于 2018-3-29 15:26 | 只看该作者
感度低了,同时提高下转速。
 楼主| 发表于 2018-3-29 17:54 | 只看该作者
oneday 发表于 2018-3-29 15:26
感度低了,同时提高下转速。
感度低了,尾巴也会摆?
发表于 2018-3-29 21:42 | 只看该作者
拆了桨振动值多少
 楼主| 发表于 2018-3-29 23:18 | 只看该作者
jy03048000 发表于 2018-3-29 21:42
拆了桨振动值多少
这个我还真不会测这个桨的震动值!
发表于 2018-3-30 00:56 | 只看该作者
慢慢加感度,先试试不要着急慢慢加。有时候新轴也有可能稍微偏一点不笔直会有很大的高频共振,包括尾和主轴,所以设置没有任何问题的话,就要排震了
发表于 2018-3-30 09:01 | 只看该作者
zj198591108 发表于 2018-3-29 17:54
感度低了,尾巴也会摆?
低了慢摇,高了快摇。
发表于 2018-3-30 13:56 | 只看该作者
虽然我的不是500x但是我说说我的套机解决低速金鱼尾的方法吧,之前也是定速金鱼尾,低速摆,各种无解,后来换了好盈原厂的电调,问题解决成功。转速不稳导致的低速金鱼尾
 楼主| 发表于 2018-3-30 14:17 | 只看该作者
豆豆爱吃朵朵家 发表于 2018-3-30 13:56
虽然我的不是500x但是我说说我的套机解决低速金鱼尾的方法吧,之前也是定速金鱼尾,低速摆,各种无解,后来 ...
可亚拓版的电调就是好盈的电调啊!
发表于 2018-3-30 14:38 | 只看该作者
zj198591108 发表于 2018-3-30 14:17
可亚拓版的电调就是好盈的电调啊!
500x套机是好盈代工的电调啊。。。那就不太明白了,金鱼尾因素太多,一般不是自己实际去飞也说不出所以然来。也不敢给你随便猜测原因。
发表于 2018-5-10 12:02 | 只看该作者
左右慢摆就是锁尾感度太低了。
发表于 2018-5-31 09:03 | 只看该作者
控上感度也加一点 mb是加控上感度的
发表于 2018-5-31 10:27 | 只看该作者
不用解释直接换舵机
