楼主: PUG
牛顿先生哭了
发表于 2018-4-1 19:55 | 只看该作者
楼主有点过份,见人杀人见佛杀佛,简单的问题复杂化,咬文嚼字,你应该去航空航天部工作。
 楼主| 发表于 2018-4-1 21:09 | 只看该作者
好多个问题使我去不了那高大上的部门。
1. 是语文不好。
2. 是物理不好。
3. 还有很多的不好,所以H先生开了一堆的书单给我。
4. 最不好的是人品不好,见一个杀一个,连佛都杀。我不知道现在这算不算把你这个人或佛也杀了呢?那些没杀的应该都是魔鬼吧。
本来这问题的确很简单,中学的物理就能解决。忘记了中学的物理又不想花时间,XXD的电机很便宜,试试就知道,很简单的。
问题变复杂,在于智商和情商的搭配。当情商和智商相互往下拉,最后当然的结果就是显示出一个谁也想不到的智商,自己打自己的脸。
不信?请到我前面的那篇里去看。
咬文嚼字我收下了,谢谢!还有个吹毛求疵我一直保留自用。
发表于 2018-4-1 21:58 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-4-1 17:32
图片中上面一行文子是我的。
第一个问题,气动扳手VS高KV。
图片中上面一行文子是我的。
第一个问题,气动扳手VS高KV。
气动扳手的比高KV扭矩大,是指的能力。有能力和当时的输出扭矩是两码事。
把能力和当时的状态混为一谈。
第二个问题,推土机VS高KV。
因为我们讨论的是给那个桨的扭矩,而不是其它的,就是研究对象选择的是桨,而不是推土机。
把研究对象搞混了。
楼主糊涂了吧?我们不是一直在研究电机的转矩问题吗?怎么跑桨上去了?
你用高中知识推导的电机扭矩里没桨啊?你自己把研究对象搞混了吧?
发表于 2018-4-1 22:11 | 只看该作者
请问楼主“高KVA电机转矩低,配小桨”,这里的转矩是指的能力呢?还是当时的输出扭矩呢?还是这两码事都不是,你还有长篇大套的理论?
发表于 2018-4-1 22:30 | 只看该作者
请问楼主“高KVA电机转矩低, ...
各位各位,别钻牛角尖了。世界上有相同的桨吗,有一样的Kv值吗,有一样的..…哎呀太多了,编不下去了
图片中上面一行文子是我的。
第一个问题,气动扳手VS高KV。
把能力和当时的状态混为一谈。
第二个问题,推土机VS高KV。
把研究对象搞混了。=========================
你这个回复挺好的,无论是语文水平,还是物理水平,按高中生的程度考查,基本是合格的。
我就想问问,模友门都有认识误区的那句话“高KV电机转矩低,配小桨。低KV电机转矩高,配大桨。”这里的转矩低和转矩高,是指输出转矩的能力呢?还是指当时的输出扭矩
你用同一个桨,安在两个电机上,证明出来的(高KV电机扭矩大,低KV电机扭矩小,)这里的扭矩高和扭矩低,是指输出扭矩的能力呢?还是指当时的输出扭矩
用你的原话说,有能力和当时的输出扭矩是两码事。
把能力和当时的状态混为一谈。
你再把“高KV电机转矩低,配小桨。低KV电机转矩高,配大桨。”原话读几遍吧,好好理解理解,看看到底是谁把能力和当时的状态混为一谈了。
发表于 2018-4-1 22:42 | 只看该作者
不想钻牛角尖
关键不忿楼主上来就说广大模友有认识误区“高KV电机转矩低,配小桨。低KV电机转矩高,配大桨”。还来了一番所谓的证明。
我就想告诉楼主,这句话一点毛病没有,广大模友也没有什么认识误区,仅此而已。
楼主不提广大模友有误区,自己爱发啥发啥。提了广大模友,当然也包括我了,我就想告诉楼主,我的认识没误区。
当然,就像我前面说的,想着不回不回,最后还是回了。主要是我定力不够,修为不高。
以后一定向谨慎发言的各位学习。
 楼主| 发表于 2018-4-1 22:42 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-4-1 21:58
图片中上面一行文子是我的。
第一个问题,气动扳手VS高KV。
把研究对象搞混了。
下面是我以前面回答你的。
“比哪那个电机转矩大,非得装飞机上吗?
非得装同一架飞机上吗?你定的规则里,还有同一架飞机这一条吗?”
不用非得装在飞机上。我的规定里,没电机非要带桨,所以也就没有装在飞机上这一说。
但为了分离出功率里的的扭矩,我们现在假设是装了桨,如果装了桨,最好的感知效果就是装在飞机上。能在飞机证明,就能证明那种扭矩大。
因为扭矩就是扭矩,不会因为带个桨,就不是扭矩,更不会因为这个桨是驱动飞机,就不是扭矩。
装桨也好,进一步用飞机也好,就是证明的手段。
明白了吗?
在我的两个帖子里,用了桨,用了飞机吗?这两样一个都没有用,用的就是中学的物理,不是这样吗?
中学的物理学过吗?学会了吗? 如果没学过,请不要装,更不要装学过 大学的东西,知道吗?
还要我帖更多的吗?
发表于 2018-4-1 22:47 | 只看该作者
不想钻牛角尖
以后一定向谨慎发言的各位学习。
发表于 2018-4-1 22:53 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-4-1 22:42
把研究对象搞混了。
明白了吗?
还要我帖更多的吗?
 楼主| 发表于 2018-4-2 15:19 | 只看该作者
请问楼主“高KVA电机转矩低, ...
请把这句话“高KVA电机转矩低,配小桨”的原文截屏上来。谢谢!
如果是我的原文,我道歉,有笔误。应该是 高KV电机,配小桨。
如果,你的语文已是 断文识字 的水平,和物理知识的水平,像你装出来的那样。
语文上, 能力和效率 是 不同样字。 物理上 扭矩的能力和发挥出这个能力时的效率,不是一回事。
再次证明,你的情商把你的智商往下拉。 自己打自己的嘴巴!
 楼主| 发表于 2018-4-2 15:35 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-4-1 22:30
图片中上面一行文子是我的。
第一个问题,气动扳手VS高KV。
“你这个回复挺好的,无论是语文水平,还是物理水平,按高中生的程度考查,基本是合格的。
把能力和当时的状态混为一谈。
你再把“高KV电机转矩低,配小桨。低KV电机转矩高,配大桨。”原话读几遍吧,好好理解理解,看看到底是谁把能力和当时的状态混为一谈了。”
“我就想问问,模友门都有认识误区的那句话“高KV电机转矩低,配小桨。低KV电机转矩高,配大桨。”这里的转矩低和转矩高,是指输出转矩的能力呢?还是指当时的输出扭矩?”
模友的误区是把效率导致的结果,认为是扭矩导致的结果,即把厂商推荐的配桨原则里的 当时的输出扭矩 输出转矩的能力。你明白了吗?
“你再把“高KV电机转矩低,配小桨。低KV电机转矩高,配大桨。”原话读几遍吧,好好理解理解,看看到底是谁把能力和当时的状态混为一谈了。”
请问 ”高KV电机转矩低,配小桨。低KV电机转矩高,配大桨。“是谁说的?
 楼主| 发表于 2018-4-2 15:50 | 只看该作者
哈哈
”世界上有相同的桨吗,有一样的Kv值吗,“ 后面应该有问号吧?
你的这句话,就是在钻牛角尖。
不钻牛角尖的人,认为是一个模具出来的桨就是一样的。有一点爱钻的人,认为一个模具出来的,但要同一批次的桨就是一样的。进一步爱钻的,会加进一步的条件,最后这个爱钻的会发现 ”哎呀太多了,编不下去了“ 这个就一个真正的爱钻牛角尖的。
至于,KV不一样,没关系,我们讨论的就是不一样的KV。
 楼主| 发表于 2018-4-2 16:04 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-4-1 22:47
不想钻牛角尖
关键不忿楼主上来就说广大模友有认识误区“高KV电机转矩低,配小桨。低KV电机转矩高,配大 ...
”不想钻牛角尖
以后一定向谨慎发言的各位学习。“
你是不想钻牛角尖?你以为你在牛角尖里?钻牛角尖是要有知识的本事,而你是在坑里而已,在误区里而已,因为你根本就没你所装得知识。
”关键不忿楼主上来就说广大模友有认识误区“高KV电机转矩低,配小桨。低KV电机转矩高,配大桨”。还来了一番所谓的证明。“
请用你装出来的大学水平, 提出 反证,来证明我的证明是 ”所谓的证明“。
请吧,请不要只是不忿,请证明你的不忿是有道理的。
 楼主| 发表于 2018-4-2 16:17 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-4-1 22:53
我就想问问,模友门都有认识误区的那句话“高KV电机转矩低,配小桨。低KV电机转矩高,配大桨。”这里的转 ...
”我就想问问,模友门都有认识误区的那句话“高KV电机转矩低,配小桨。低KV电机转矩高,配大桨。”这里的转矩低和转矩高,是指输出转矩的能力呢?还是指当时的输出扭矩?“
我再次告诉你, “高KV电机转矩低,配小桨。低KV电机转矩高,配大桨。”是把 当时的输出扭矩 认为是  输出转矩的能力。
”你用同一个桨,安在两个电机上,证明出来的(高KV电机扭矩大,低KV电机扭矩小,)这里的扭矩高和扭矩低,是指输出扭矩的能力呢?还是指当时的输出扭矩?“
这里是用当时的输出扭矩 来证明 输出扭矩的能力。
你一次又一次向大家展示了你那惊人的 ”大学生“ 的才智。
我的问题十分简单,你读过大学吗?
我的问题十分简单,你读过大学吗?
我的问题十分简单,你读过大学吗?
如果读过,请证明我的的所谓证明是伪的。
如果没读过,请问,你为什么要装?
如果没读过,请问,你为什么要装?
如果没读过,请问,你为什么要装?
 楼主| 发表于 2018-4-2 17:09 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-4-1 22:42
不想钻牛角尖
我已向你发出了邀请,请你证明我的证明是伪证。
请接受我的邀请,让广大的模友包括你 知道谁在装。
发表于 2018-4-2 18:11 | 只看该作者
都什么跟什么啊... 百度上google上 维基上有的是现成的解释, 在这里掰扯个啥劲儿啊....
 楼主| 发表于 2018-4-2 22:48 | 只看该作者
发表于 2018-4-3 12:11 | 只看该作者
要在同功率下比较转速和扭矩
 楼主| 发表于 2018-4-3 16:44 | 只看该作者
不想钻牛角尖
