楼主: PUG
请不要不忿,请证明你的不忿是有道理的。
发表于 2018-4-3 15:58 | 只看该作者
我曾经做过的一个实验,用2500KV和1000KV的2212电机带相同的9043桨。满油门时,2500KV电机转速反而没有1000KV的电机快,拉力明显小于1000KV的电机,但2500KV的电机此时电流超过25A,1000KV的电机则只有12A左右。不到20秒,2500KV的电机就要冒烟了。
发表于 2018-4-3 16:18 | 只看该作者
看热闹来的
发表于 2018-4-3 16:29 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2018-4-3 15:58
我曾经做过的一个实验,用2500KV和1000KV的2212电机带相同的9043桨。满油门时,2500KV电机转速反而没有1000 ...
那就正常了,要是转的更快拉力会越来越小。不能说明电机的特性,只能说明桨的特性。
 楼主| 发表于 2018-4-3 16:39 | 只看该作者
从输入侧看,2500KV的功率是一倍还多,但超过一半去发热了。
不奇怪这种现象的发生。不知你这两个电机还在否,如果在的话,你可打开看看里面。
1. 就如 纸大将 指出的那样,(网名记不全了,纸飞歼击机 )两者的转子上的磁铁数。
2. 磁铁数相同的话,磁铁的磁性强度。
3. 绕组里的铜线的总体积。
4. 定子的矽钢片质量(这个有点难判断,如果是同家厂的,应该认为是差不多)。
这就是为什么要把 同尺寸这个条件要 具体到 尺寸,结构,材质和满槽率。
做实验的话,最准确的方法是像 遗落的忧伤,自己按 总体积不变的原则 同一个绕两次做比较。但考手艺。
 楼主| 发表于 2018-4-3 20:31 | 只看该作者
另外,如果再做这种实验时,要观察是不是一开始就转速上不上来。
如果转速是先上去,再掉下来,就证明是过载了。
 楼主| 发表于 2018-4-4 04:09 | 只看该作者
看热闹的不怕事搞大,好像有这个说法。
嗯,那就玩大点。
耐心等
 楼主| 发表于 2018-4-5 04:13 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2018-4-3 11:09
啧啧啧~~~偏执狂是种病,得治,药不能停
你没药了?
发表于 2018-4-5 09:08 | 只看该作者
你从直升机论坛到固定翼论坛 几年了还是这样爱钻牛角尖 问一下你会八面悬停吗?
发表于 2018-4-5 09:09 | 只看该作者
谢谢你不来直升机论坛了 固定翼的真可怜
 楼主| 发表于 2018-4-5 17:01 | 只看该作者
不会。
你懂电机吗?
 楼主| 发表于 2018-4-5 17:08 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2018-4-5 09:09
谢谢你不来直升机论坛了 固定翼的真可怜
固定翼板块现在更可怜了。
因为你来了。
理论上,你会什么?
整个轻木机让大家瞧瞧?
发表于 2018-4-5 19:55 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-4-5 17:08
固定翼板块现在更可怜了。
因为你来了。
我不像你什么都玩什么都玩一半 我就会直升机 要不要比比
发表于 2018-4-5 19:56 | 只看该作者
固定翼板块现在更可怜了。
因为你来了。
你玩模型玩理论的?啧啧啧涨见识了
发表于 2018-4-5 19:57 | 只看该作者
固定翼板块现在更可怜了。
因为你来了。
是不是脑海里面各种3d翻啊?哈哈哈
发表于 2018-4-5 19:58 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-4-5 17:01
不会。
你懂电机吗?
我要会电机干什么?我是玩模型 不是造电机 你拧伐清刚度
 楼主| 发表于 2018-4-5 21:04 | 只看该作者
玩玩具什么都不用会。
发表于 2018-4-5 21:35 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-4-5 21:04
玩玩具什么都不用会。
这里是模型论坛 大部分人就是玩玩具 你这么厉害出门右拐去中国科学院和他们讨论理论 在这里显摆什么?模型就是玩具诶
发表于 2018-4-5 21:36 | 只看该作者
玩玩具什么都不用会。
不愿意说你 我一直觉得你就是那个中将
 楼主| 发表于 2018-4-6 01:48 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2018-4-5 21:35
这里是模型论坛 大部分人就是玩玩具 你这么厉害出门右拐去中国科学院和他们讨论理论 在这里显摆什么?模 ...
你对模型也只能到这样的认识程度了。你为什么说是大部分人而不说全部的人呢?
我在这里显摆碍了你什么事?
你有本事也摆啊,有这个本事吗?
发表于 2018-4-6 12:01 | 只看该作者
我在这里显摆碍了你什么 ...
我只飞模型 如果几年我连翻都不会我都不好意思玩下去不像你还自我感觉良好 情商低是缺陷 看看论坛说你的人多还是说我的人多 真佩服你的皮厚程度
