楼主: Hey涓涓
华科尔D7E飞伟力110设置参数
发表于 2018-7-16 13:04 | 只看该作者
按照你的设置的,之前还好的,加了个四合一然后重新刷机回来再按照设置油门和螺距都不正常,昨天油门不正常,调了一会儿,现在混控模式2的3D打开就正螺距油门95%,设置的是打开负螺距油门95%的
 楼主| 发表于 2018-7-16 14:13 | 只看该作者
弥撒GG 发表于 2018-7-16 13:04
按照你的设置的,之前还好的,加了个四合一然后重新刷机回来再按照设置油门和螺距都不正常,昨天油门不正 ...
欢迎加入伟力XK110交流讨论群,群聊号码:418614000加群问大神
发表于 2018-7-16 14:23 | 只看该作者
用不到 但是帮顶下 热心人不多了
发表于 2018-7-16 14:24 | 只看该作者
没人验证。。。
发表于 2018-7-16 14:25 | 只看该作者
求验证。。。
发表于 2018-7-25 20:32 | 只看该作者
D10刷了中文5.0请问可以直接对频伟力的小鸡了么?
 楼主| 发表于 2018-7-29 17:28 | 只看该作者
装了高频头  支持协议就能对频呀
发表于 2018-7-29 20:15 | 只看该作者
Hey涓涓 发表于 2018-7-29 17:28
装了高频头  支持协议就能对频呀
就是还要装那个四合一高频头么?那我还是老实玩地平线的小鸡好了,反正散件组装的价格和伟力的差不多
发表于 2018-12-6 12:56 | 只看该作者
Hey涓涓 发表于 2018-4-13 15:59
伟力1103-6g切换   进入混控   选择第五通道  选择多段式   选择混控二  模式1  设置开关   设置曲线  选择 ...
你好。我怎么没有看到有Hold1和0这个两个开关的
发表于 2018-12-6 12:57 | 只看该作者
你好。我怎么在我的控里没有找到hold1和0这两个设置的
 楼主| 发表于 2018-12-6 15:04 | 只看该作者
你加华科尔遥控交流群  我的早卖了
发表于 2018-12-6 15:50 | 只看该作者
futaba18sz也是这样设置吗
 楼主| 发表于 2018-12-6 17:56 | 只看该作者
刘少7 发表于 2018-12-6 15:50
futaba18sz也是这样设置吗
不清楚呢   你试试哈
发表于 2018-12-6 19:51 | 只看该作者
Hey涓涓 发表于 2018-4-13 16:06
伟力110  3D螺距曲线设置   进去混控  选择6通道  选择多段式  混控二  选择模式一  普通飞行螺距曲线   下 ...
你好。你这里说的螺距开关必须和油门3D开关为同一开关 ,是什么意思
发表于 2018-12-6 20:00 | 只看该作者
能把你配置好的文件给学习一下吗?包括设置好的开关。171506863#qq的邮箱。谢谢
 楼主| 发表于 2018-12-7 13:23 | 只看该作者
东西全卖了   也全删了   实在抱歉   你加伟力110群  看看里面大神多
 楼主| 发表于 2018-12-7 13:24 | 只看该作者
大小舵   必须三个同时设置同一个开关   3d分开
发表于 2018-12-26 16:53 | 只看该作者
楼主万能 知道亚拓150怎么设置吗 推油不给螺距 其他通道都正常的
 楼主| 发表于 2018-12-29 13:56 | 只看该作者
欢迎加入伟力XK110交流讨论群,群聊号码:418614000  老铁进群  这里有专攻7e的高手
发表于 2019-3-6 10:12 | 只看该作者
D10可以飞亚拓X150 吗
