返回列表 发新帖
楼主: Me262哒哒哒
请问甲醇发动机低速容易熄火是富油吗,应该收紧油针吗?
发表于 2018-4-28 21:47 | 只看该作者
Me262哒哒哒 发表于 2018-4-28 18:26
明白了,那就是高速调主油针,如果调好之后发现怠速还有富油贫油问题的话再调副油针对吧
是的,主油针边上的就是怠速油针。OS四冲发动机比三叶的好调多了。四冲发动机在今后保养中还要学会调气门。
 楼主| 发表于 2018-4-28 22:17 | 只看该作者
tomhill 发表于 2018-4-28 21:47
是的,主油针边上的就是怠速油针。OS四冲发动机比三叶的好调多了。四冲发动机在今后保养中还要学会调气门 ...
ok谢谢 明天不下雨我就去调 非常感谢您的热心解答
发表于 2018-5-1 00:46 | 只看该作者
是啊,没错怠速不稳定在慢慢细调副油针,95V还是挺好调的
发表于 2018-5-21 16:57 | 只看该作者
你好,請問4沖要調整氣門.所謂氣門是指哪裡?
发表于 2018-5-21 18:29 | 只看该作者
气门调整螺丝在发动机最上面气门盖里
发表于 2018-5-21 19:33 | 只看该作者
是OS95吗?是的话 以上回答全部无效
 楼主| 发表于 2018-5-25 00:03 | 只看该作者
pajero_mh 发表于 2018-5-21 19:33
是OS95吗?是的话 以上回答全部无效
哈哈是的,最终还是在别人的帮助下调试出来了,只要调主油针就好了,其实还挺容易的,就是不太会判断发动机状态,还是经验不足。
发表于 2018-5-25 13:18 | 只看该作者
Me262哒哒哒 发表于 2018-5-25 00:03
哈哈是的,最终还是在别人的帮助下调试出来了,只要调主油针就好了,其实还挺容易的,就是不太会判断发动 ...
祝贺楼主顺利调好 这个发动机省油 功率大 但是就是调整和有点挑油
发表于 2018-6-3 17:39 ——“来自手机” | 只看该作者
您好!高速往排气喷油是不是富油了?他们说三叶怠速不好调,我飞机上天感觉动力不足加不上油就熄火了
 楼主| 发表于 2018-6-7 14:18 | 只看该作者
我感觉不用通过排气多少判断是不是富油,只要怠速高速都有,然后突然从怠速推高速那一下发动机反应顺畅就是行, 在这个标准下多富一点油没关系。
 楼主| 发表于 2018-6-7 14:19 | 只看该作者
是的hh确实有点挑油,一开始用的油不行,后来换了ys就稳定好多
发表于 2019-6-9 10:56 | 只看该作者
tomhill 发表于 2018-4-26 21:57
甲醇发动机的调试:1;先顺时针关闭主油针(关闭时记住圈数,不是整圈的要记住1/2和1/4等),随后逆时针2圈 ...
请问,15级甲醇发动机不好启动是什么原因  主油针1.5圈副油针2圈,用启动器带有爆燃声,需要带很多次才能勉强启动
