楼主: 麓林十三少
是不是有了这个线,外场可以不要电包了?
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:26 | 只看该作者
维她命 发表于 2018-4-26 08:16
不行的,有保险
保险10A
yxldragon 发表于 2018-4-26 08:08
不如直接电瓶上接线
不方便也不美观啊
yhzyhzyhzapple 发表于 2018-4-26 07:52
功率太小了
充1300小电池
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:32 | 只看该作者
汽车电瓶51Ah,我用B6充,6A电流,把电瓶全部榨干需要,8小时。而我只需要40分钟,充四个1300足够了。
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:38 | 只看该作者
我知道可以用,只是很诧异这么方便的东西为什么没多少人用?
麓林十三少 发表于 2018-4-26 09:26
不方便也不美观啊
哪这个功率不够,直接烧了
 楼主| 发表于 2018-4-26 10:22 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2018-4-26 09:38
哪这个功率不够,直接烧了
120W以内没问题,B6才80W
发表于 2018-4-26 11:00 | 只看该作者
这种线最多B6能用一下。
充电器和外场电源最好要好的,一次性投资可以用很久,以后升级飞机也不用换充电设备。
我充电器用的308duo,5C充电6,7分钟就充满,两块电池基本就能不间断飞行了。
发表于 2018-4-26 11:03 | 只看该作者
serph 发表于 2018-4-26 11:00
这种线最多B6能用一下。
充电器和外场电源最好要好的,一次性投资可以用很久,以后升级飞机也不用换充电设 ...
充电C数一般怎么选择不伤电池
发表于 2018-4-26 11:09 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2018-4-26 11:03
充电C数一般怎么选择不伤电池
现在花牌富丽格式这种大牌的,25c以上放电的,都能5C充电。
杂牌的没敢大电流充过,伤不伤电池就不清楚了,理论上能持续25c放电的,5c充电都没啥问题。
发表于 2018-4-26 12:24 | 只看该作者
麓林十三少 发表于 2018-4-26 10:22
120W以内没问题,B6才80W
只有5A,也就60w
 楼主| 发表于 2018-4-26 14:38 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2018-4-26 12:24
只有5A,也就60w
嗯呢,新B6是6A
发表于 2018-4-26 15:33 | 只看该作者
建议车子点火用
发表于 2018-4-26 18:25 | 只看该作者
废过两个蓄电池的飘过。。。。。。
车载电池根本放不出多少电,冲小电池勉强能用。而且回去之后还得给蓄电池补电,否则蓄电池几下就报废了
除非你每天都能跑个几百公里把电补回去
 楼主| 发表于 2018-4-26 21:00 | 只看该作者
hujl188 发表于 2018-4-26 18:25
废过两个蓄电池的飘过。。。。。。
车载电池根本放不出多少电,冲小电池勉强能用。而且回去之后还得给蓄 ...
终于等到你
发表于 2018-4-27 01:09 | 只看该作者
废过两个蓄电池的飘过。。。。。。
前輩說到重點了...
而且電瓶狀況不明...
萬一充沒幾顆電池搞到要推車也是挺嘔的吧...
加上某些廠牌的車子熄火時點菸頭會自動斷電...
還是弄個外場電池包比較簡單方便
发表于 2018-4-27 03:49 | 只看该作者
没经验,考虑不周!  推过车的低调路过。。。
还好是手动档,路况平整,推得着发动机
 楼主| 发表于 2018-4-27 04:30 | 只看该作者
还好是手动档,路况平整,推得着发动机
请问你用多少A电流充电?充了多少电
发表于 2018-4-27 07:11 | 只看该作者
麓林十三少 发表于 2018-4-27 04:30
请问你用多少A电流充电?充了多少电
他们吓你的,只要你的车电瓶在两年内,平时正常,充四个1300的电池绝对可以!我前一个车电瓶用了八年后都还可以熄火充1000左右的小电池。如果你担心可以充一会儿后把车打着轰一会大油门补一下电。杂牌电瓶就当我没说。
发表于 2018-4-27 11:38 | 只看该作者
麓林十三少 发表于 2018-4-26 09:22
我就充四个1300的小电池,应该够了吧,这样一次出去飞八个电,比较爽
一般可以,只要你脖子受得了那就不够了
