ancunjt 发表于 2018-5-25 08:38
我的SCX10 全金属的 1代 后桥没法反着装 桥里边盆齿反装也不现实 楼主大哥是什么样的桥啊 指导我一下吧大 ...
我的也是一代的。
后桥的上连杆连接座是可以从后桥上拆下来,然后把下连杆还有避震器都从后桥上拆下来,然后把后桥顺时针或逆时针旋转半圈,也就是把后桥原来的底面翻转到上边,这样桥蛋伞齿盘就反过来了,再把上拉杆的座装到现在这的后桥上面(只是座两边的螺丝可以固定,桥蛋中间这面没有螺丝孔就不上中间的那颗螺丝了,两边的螺丝固定好就可以),然后把下连杆和避震器连接的后桥上即可
