返回列表 发新帖
楼主: Candy_Z
怎么能增加速度,换了3s电池,速度还是没有加快
发表于 2018-5-17 15:42 | 只看该作者
有刷的还是跑跑姿态吧
发表于 2018-5-17 17:23 | 只看该作者
船是不小··动力和船不成比例···有刷的话最少也考虑550的高速电机··不过很容易烧···所以还是直接无刷算了···便宜的3650也就四五十
发表于 2018-5-17 19:23 | 只看该作者
玩航模 提个建议
找一艘你觉得很快的船 测量它的最大功率 可以是耗电功率 测量其重量 相除得到比值 每公斤重的船体对应多少瓦功率
代入到你的船上 测量重量 计算功率 买一套那么大功率的动力系统装上 肯定就跑的快了
发表于 2018-5-24 19:21 | 只看该作者
电机不行 换无刷的内转子电机 家水冷套  转数不用太高 2000KV多够用了 转数太高没力气
发表于 2018-6-25 13:02 | 只看该作者
这动力,还有什么自行车呀
发表于 2018-6-27 11:26 | 只看该作者
不晓得你的船速度咋样了···前面那个是我做的70厘米的···应该是同尺寸的···你对比下电机尺寸
