返回列表 发新帖
楼主: xiaobobo
富丽505尾桨夹虚位的困扰
发表于 2018-5-18 09:13 | 只看该作者
尾巴虚位没事,转起来离心力就拉到底了。但是主桨夹不行,会拉向一边。
发表于 2018-5-18 09:28 | 只看该作者
kds的原厂就设计这样的
 楼主| 发表于 2018-5-18 09:47 | 只看该作者
frr 发表于 2018-5-18 01:23
說個秘密你聽,這是正常的,說明富麗山寨得到位。sab的正常安裝好也是這樣有揮舞角度的。當然山寨的質量射 ...
这个虚位不是来自中联,中联里是皮垫圈这个可以理解。是桨夹轴承与桨夹有间隙产生的虚位
发表于 2018-5-18 09:58 | 只看该作者
我仔细看了一遍,你的那个好像是径向虚位较大(径向的应该只能换桨夹了)。我的500x径向虚位比你的小很多,只有轻微一点,主要是轴向虚位(轴向的好处理)。
发表于 2018-5-18 10:48 | 只看该作者
拿卡尺量,间隙够1MM了可以换轴承,不够1MM了,要不继续用,要不换总成
发表于 2018-5-18 12:33 | 只看该作者
这是我看到的第一个靠谱回复,楼主要是掰一掰大桨夹也会有同样的发现的。。。
发表于 2018-5-18 14:20 | 只看该作者
不射就可以沒有問題,我的原廠380,500也是這樣子
发表于 2018-5-18 14:38 | 只看该作者
很正常,放心浪就行,机械需要有时候
发表于 2018-5-18 22:33 | 只看该作者
我的380也是酱紫在群里说了下 还给喷了 后面换了另外一家的就没事
 楼主| 发表于 2018-5-19 08:00 | 只看该作者
X3L大齿磨头罩怎么破?
发表于 2018-5-19 08:29 | 只看该作者
我以前的380也是这样,你把桨夹拆开,把内外轴承调换下位置就没虚位了,这样科学不科学就不清楚了
发表于 2018-5-19 08:40 | 只看该作者
我的500L原厂桨夹也是这样,厂家和模友都说是正常的,飞了几十起落无异常。
发表于 2018-5-23 13:07 | 只看该作者
这飞机没整过,整过别的
基本上我整过的飞机都有多少有点,毕竟轴承游隙就在那,完全没有不太可能。
