楼主: 好的名字
FMS海狸晒图+水上首飞失败+救援船!!!不知道咋回事
发表于 2018-6-5 16:44 | 只看该作者
不是成功起飞了么,
发表于 2018-6-5 19:40 | 只看该作者
Dylan4536 发表于 2018-6-5 12:49
重心靠后可能是电池不够大,这飞机上6s 5000mah没问题
水机离水之前受很多因素影响,容易跑偏,离水之前缓 ...
重心靠后应该容易头沉吧
发表于 2018-6-5 19:44 | 只看该作者
降落很完美
发表于 2018-6-5 19:46 | 只看该作者
救援船看起不错
发表于 2018-6-5 21:05 | 只看该作者
救援船不错
发表于 2018-6-5 22:30 | 只看该作者
涵道有涵道的**点,习惯就好。。。桨机慢慢加速,起飞的时候容易歪,多修正,大油门自动爬升是正常的,要么调下拉要么混控推杆,厂家可没这么好心帮你调推力线实在懒得推力线,再来个油门和方向舵联动吧
发表于 2018-6-5 22:34 | 只看该作者
楼主的飞机很难转弯,一方面可能头轻,另外是因为浮筒减小了方向稳定性,要不自己用kt板把垂尾加高点?或者转弯的时候一直打方向舵不松试试。起飞的时候不要全油门冲出去,泡沫桨机推重比大,飞机强度差,速度快了舵面软,容易失控,有问题先收点油门再说
发表于 2018-6-5 22:53 | 只看该作者
仔细看了楼主的视频,发现楼主不用方向舵,这是玩涵道机的通病。起飞的时候飞机右偏航,可能右拉过大,也可能方向舵/垂尾歪了,不好说,但是楼主始终在修左副翼,而不是左方向舵,导致飞机转弯别扭。检查方法是飞到高空关油门滑翔,调直方向舵,然后开油门,这样就知道到底是方向舵没调好,还是右拉不对。
发表于 2018-6-6 00:20 | 只看该作者
我是来听卧槽的........还有就是楼主检查一下升降舵,看看上下打舵时两个升降舵面是不是平行,我的一架轻木F4U就是上天后大油门机身翻转,抬头,一直以为反扭太大,一度减小螺旋桨的螺距也不见效果,后来无意中发现升降舵2个舵面打舵时不平,一高一低。调平后飞着那叫一个舒心,楼主可以适当加点下拉,别多,一点点就好,2个薄垫片就够了
发表于 2018-6-6 03:20 | 只看该作者
看视频我感觉这飞机应该挺好飞的
 楼主| 发表于 2018-6-6 09:16 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-6-5 22:53
仔细看了楼主的视频,发现楼主不用方向舵,这是玩涵道机的通病。起飞的时候飞机右偏航,可能右拉过大,也可 ...
喔。。好有道理!!!恩恩,,非常感谢!!!!我试试。。
 楼主| 发表于 2018-6-6 09:17 | 只看该作者
ts2883090 发表于 2018-6-6 00:20
我是来听卧槽的........还有就是楼主检查一下升降舵,看看上下打舵时两个升降舵面是不是平行,我的一架轻木 ...
好的,我回去查看查看,,,我觉得新飞机 应该不存在吧?但是也没准,。,我还真没注意这个问题!!
 楼主| 发表于 2018-6-6 09:18 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-6-5 22:34
楼主的飞机很难转弯,一方面可能头轻,另外是因为浮筒减小了方向稳定性,要不自己用kt板把垂尾加高点?或者 ...
好的 ,好的~~非常感谢建议!!我试试,,加高的话就算了,这么新的飞机舍不得,,等飞旧了,可以!!先用油门和方向试试
吓出一身汗,,桨机的降落还是比较简单的,很飘~~所以没出啥大事~
 楼主| 发表于 2018-6-6 09:20 | 只看该作者
lividi 发表于 2018-6-5 16:44
不是成功起飞了么,
对起飞了,然后晃晃悠悠的,不是仰头 就是反转,,,总之,不是踏踏实实飞的。。所以说首飞是失败的!这个要是涵道机,100%得小炸一下。。
发表于 2018-6-6 13:06 | 只看该作者
还是牛的一批
发表于 2018-6-6 13:20 | 只看该作者
休闲机愣是飞出了战斗机的感觉,油门太大了
发表于 2018-6-6 14:38 | 只看该作者
装个飞控试试,我新手秒炸几次后扔那吃灰,最近又想玩了,飞控今天到,装上试试。
还在玩X8
 楼主| 发表于 2018-6-6 15:01 | 只看该作者
额。。。油门大了?
哈哈哈。。怎么说还是啊。。。还有哪里= =?嘿嘿!!
