返回列表 发新帖
楼主: grignard
直鸡润滑油怎么选?
发表于 2018-8-4 18:04 | 只看该作者
我用跑步机上的硅油
发表于 2018-8-5 00:02 | 只看该作者
高速的轴承可以定期上汽车用的机油,不讲究就矿物机油,讲究点就全合成。推力轴承黄油或者二硫化钼润滑脂,主轴、螺丝等喷wd04即润滑又防锈,尾轴特别干净特别顺滑可以不上任何油,一定要用的话wd04最方便,滴几滴在尾轴上就行,定期擦拭干净重新再上。电机的轴承建议长上油,主轴,尾波这些的轴承看情况
 楼主| 发表于 2018-8-5 00:03 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2018-8-5 00:02
高速的轴承可以定期上汽车用的机油,不讲究就矿物机油,讲究点就全合成。推力轴承黄油或者二硫化钼润滑脂, ...
是40吧
发表于 2018-8-14 14:25 | 只看该作者
上油的话不要在沙土地飞、不然磨损更快
发表于 2018-8-15 10:17 | 只看该作者
要说新机不用上油
飞的时间长了,有些地方需要油脂,有些地方需要润滑油,有些地方不要油,具体看位置,比如大齿轮,上油磨损的快。
轴承,舵机如果没有故障,不用上油,舵机内部一般都是油脂,应该不会干。
铜套上油最好是稍微粘稠一点的,但是要少,而且要把外面清理干净,如果有灰尘,也得长加清理。
如果想简单点,就用WD40油性的,先把WD40喷到一个小的容器里,然后用针管吸起来,点到合适的位置,尽量少点,起到润滑作用即可。点多了用纱布或者纸巾吸走。
直线舵机用的时间长了,应该加油,我用MCPX好多年,发现长时间不加油,舵机马达有发热,加油以后故障排除。
有朋友提到蜡质润滑或者石墨粉润滑,这个也可以吧,没有实际使用过。像大齿轮这种位置应该比较合适,不沾灰,减小磨损,延长寿命。
