楼主: coffick
存放多年的os甲醇机是否一定要清洗
 楼主| 发表于 2018-6-25 12:23 | 只看该作者
sxwl 发表于 2018-6-25 12:19
从化油器囗或排气囗注入wD40,转动曲軸,多喷几次。富油低速磨一会车就可以。
wd40这个可以和油一起用是吗?因为它本身是易燃品,看着有点慌。。我之前以为上了wd40除锈之后需要汽油洗完再加燃油磨车
发表于 2018-6-25 12:33 | 只看该作者
先用煤油泡一段时间,再清洗下,发动机没啥事尽量不要拆,不要把磨合面破坏了
发表于 2018-6-25 21:02 | 只看该作者
coffick 发表于 2018-6-25 10:55
感谢。不过我的威宝燃油也是五年前买的存货了一直没开封用。不知道还能不能用,所以在纠结是重新买一瓶威 ...
ys有280的 铁皮桶撞轻微变形的,便宜40大洋,上海卖家的。我在用,好滴很
 楼主| 发表于 2018-6-25 21:59 | 只看该作者
嗯我就是看的那家。福特吧和亚拓的华东代理吧准备到时候saito用这个油,先买好的箱子,然后就买280的
好的听从各位意见坚决不拆了
发表于 2018-6-25 22:57 | 只看该作者
生锈比较厉害
发表于 2018-6-26 08:38 | 只看该作者
油我买回来就倒腾到2.5L的专用油桶里面了,剩下的油倒腾到朋友用完的空桶里面了
 楼主| 发表于 2018-6-26 09:25 | 只看该作者
这个2.5专用油箱某宝有的买吗我找了好久都是5L的。想搞个小巧的放外场箱里
发表于 2018-6-26 10:30 | 只看该作者
coffick 发表于 2018-6-25 11:41
wd40我买了。内部不拆开注不了吧。。
化油器啊,火头孔啊,倒不进去?
发表于 2018-6-26 10:42 | 只看该作者
有的,我是咸鱼找的    咸鱼用户名  大鹏爱晓丽
全网都是他制作的。。。
 楼主| 发表于 2018-6-26 11:17 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2018-6-26 10:30
化油器啊,火头孔啊,倒不进去?
好的。。再请教一下注入之后手动转动曲轴来除锈吗还是注入wd40之后直接上油上火头发动?发动会有啥问题不
全网都是他制作的。。。
感谢。。我去找找
发表于 2018-6-26 20:03 | 只看该作者
coffick 发表于 2018-6-26 11:17
好的。。再请教一下注入之后手动转动曲轴来除锈吗还是注入wd40之后直接上油上火头发动?发动会有啥问题不 ...
我看到卖家那个图了,貌似只有曲轴生锈的。,WD40用了尽快磨合吧,WD40对橡胶密封圈有腐蚀,运行几次就没啥问题了,当然是冷机的时候除锈啊,
 楼主| 发表于 2018-6-26 21:07 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2018-6-26 20:03
我看到卖家那个图了,貌似只有曲轴生锈的。,WD40用了尽快磨合吧,WD40对橡胶密封圈有腐蚀,运行几次就没 ...
那冷机用手转还是用启动器呢?除锈之后需要往里面加燃料把wd40洗掉吗还是不用管除完锈直接启动磨机?还没开始用这玩意呢怕弄坏了。一直放着。。
发表于 2018-6-26 21:37 | 只看该作者
拆了效果差很多
发表于 2018-6-27 08:31 | 只看该作者
拔下油管,向发动机注入wD40,拧下火花塞用启动器拉几下,让wD40喷出,接好油管。用手指堵住火花塞孔,启动发动机,上油后,放开手指让燃油从火花塞囗喷一会,拧上火花塞,按正常起动操作。
 楼主| 发表于 2018-6-27 13:38 | 只看该作者
sxwl 发表于 2018-6-27 08:31
拔下油管,向发动机注入wD40,拧下火花塞用启动器拉几下,让wD40喷出,接好油管。用手指堵住火花塞孔,启动 ...
感谢指导
发表于 2018-6-27 14:06 | 只看该作者
coffick 发表于 2018-6-26 21:07
那冷机用手转还是用启动器呢?除锈之后需要往里面加燃料把wd40洗掉吗还是不用管除完锈直接启动磨机?还没 ...
都可以,让你转动只是让WD40在机器内分布均匀,WD40还是尽量倒干净,然后这玩意本来就会挥发,引擎算很皮实了,只要不拉缸爆轴承,寿命都挺长的
发表于 2018-6-27 17:18 | 只看该作者
直接加油启动就可以,其实OS的发动机是不需要磨车的
 楼主| 发表于 2018-6-27 23:01 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2018-6-27 14:06
都可以,让你转动只是让WD40在机器内分布均匀,WD40还是尽量倒干净,然后这玩意本来就会挥发,引擎算很皮 ...
那哪种情况会拉缸呢?之前看一个拉缸帖子发现是润滑还是机油用错了。但是这种甲醇机应该就是单纯加个燃料吧不知道什么样的操作会导致拉缸
