楼主: 970042011
[3D机/KT机] 18650电池疑问?
 楼主| 发表于 2018-7-6 06:54 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2018-7-6 02:53
18650因为C数都不太高,在无负载和有负载掉电比较厉害的,哪怕松下的电池也是如此。灰松下3C大约10A,绿松 ...
6000毫安是3节并联 下次就是考虑用26650电池来做
发表于 2018-7-6 09:02 | 只看该作者
你说的3S咋又成了并联了,并联了就是1S,你完全没有搞明白
发表于 2018-7-6 09:11 | 只看该作者
3S3P就是9颗电池,LZ这飞机载重挺大的啊
发表于 2018-7-6 09:26 | 只看该作者
10.2V是在什么地方测的?是空载测的还是加载测的?
发表于 2018-7-6 17:32 | 只看该作者
这种电池适合慢放电
 楼主| 发表于 2018-7-6 21:57 | 只看该作者
3S是指串联3P是指并联
发表于 2018-7-10 15:04 | 只看该作者
普通18650锂电池放电平台3.4左右,如果内阻大,即便电压还很高,只要电流一大马上电压骤降,放不出电,如果内阻不大,低于3.4就几乎放光了。
发表于 2018-7-11 09:31 | 只看该作者
你自己说的啊
发表于 2018-7-16 17:44 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2018-9-2 20:54 | 只看该作者
兄弟,18650可以组4串,压降应该可以接受吧
 楼主| 发表于 2018-9-14 19:00 | 只看该作者
找到原因了 电调低压保护现在用起来爽可以放到9点几V都没问题
发表于 2018-9-24 22:33 | 只看该作者
楼上全对
另外,你这么小飞翼不用2层板。太重。
 楼主| 发表于 2018-9-25 07:53 | 只看该作者
不小啊翼展一米多  用一层没翼型
发表于 2018-9-25 16:00 | 只看该作者
970042011 发表于 2018-7-5 16:34
不关内阻的事吧有电的时候不会啊
内阻的话,看看发热情况就知道了
发表于 2018-9-25 22:19 | 只看该作者
     你的电池组有多重?谢谢了
 楼主| 发表于 2018-9-26 13:03 | 只看该作者
ccwqd 发表于 2018-9-25 22:19
你的电池组有多重?谢谢了
3S3P 450G左右
发表于 2019-2-10 11:09 | 只看该作者
请问电调低压保护后,如何解决这个问题啊?如何调整啊?
发表于 2019-2-20 18:20 | 只看该作者
选的电池不行,应该选18650动力电池,电动工具上用的就是动力型18650电池,SONY VTC6了解一下。
 楼主| 发表于 2019-2-22 20:55 | 只看该作者
感觉一般 电池就是有点重
 楼主| 发表于 2019-2-22 20:56 | 只看该作者
白桦林2012 发表于 2018-7-10 15:04
普通18650锂电池放电平台3.4左右,如果内阻大,即便电压还很高,只要电流一大马上电压骤降,放不出电,如果 ...
18650电池可以放到3.2V 电调低压保护
