一开始我是打算做成4叶片的,因为方便~但是计算了一下发现尾桨会出现反距推力不够的问题~所以后来决定做成
3叶片~大概计算了一下,可行的~如果再加长尾管应该可以锁尾锁得很不错~如果硬要用4叶片也不是不可以,但是
造价和结构要做根本改动~尾传动只能改成独立马达变距形式~如果像你说的改成4叶片的话我觉得皮带回出现问
题的~至于抗风嘛,设计目的本来就不是3D,所以不是主要考虑因素~抱歉~或者可以进一步改,但是实在缺乏条件~z
至少没有一个可以加工的车间或者一个有加工能力又可以交流的伙伴,所以很难办到~希望不久将来能找到~
设计图已经发~而且已经加了你的Q~:) 合作愉快~有问题Q联系~:) |
