楼主: lanboo1
新兵报到第二弹:不那么迷你的FT迷你F4U海盗
 楼主| 发表于 2018-7-11 08:53 | 只看该作者
tanken 发表于 2018-7-11 08:50
在办公室仓库放着。。。
谢谢上图,肯定是迷你版的放大版本。那翼梁是用了两层板呢还是一层板还是弯折结构呢?
lanboo1 发表于 2018-7-11 08:51
对了,请问这两种哪种更好呢?机体强度和飞行性能上。谢谢了!
都挺好飞的,大的因为机翼结构,用的碳管加层板组合加强机翼,就是机翼折的地方放开口的层板,插碳管。
发表于 2018-7-11 08:54 | 只看该作者
一层。。
发表于 2018-7-11 09:29 | 只看该作者
楼主对卖家真好,居然没退货
发表于 2018-7-11 09:31 | 只看该作者
另外,楼主认为方向舵影响不大,我觉得像真机方向舵还是挺重要的,可以协调转弯
 楼主| 发表于 2018-7-11 10:07 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-7-11 09:29
楼主对卖家真好,居然没退货
是卖家真好,直接给我免单了 的确,从澳洲退回去也不太现实,邮费比东西还贵了。
后来又仔细检查了一下,发现还漏发了很多东西 本来还有点歉意的,稍微平衡一点。
发表于 2018-7-11 11:00 | 只看该作者
后来又仔细 ...
澳大利亚本土买不到电机吗,为啥非要买淘宝,太慢了吧
 楼主| 发表于 2018-7-11 11:17 | 只看该作者
一言难尽。
淘宝我试过的最快是3天到澳洲 随时可以自己开车十来分钟到集运点取货。满满一后备箱的快递,运费十几二十刀而已。
澳洲本地买的,一星期能到就很不错了。还不是到你手里,是送到小区的邮局。平时你上班他上班,你下班他比你还早下班。很多邮局周末还不上班,我家附近的也就是周六上午开半天。这还是在澳洲最大的城市悉尼市区的效率
很多在国内习以为常的事情在国外都跟天方夜谭一样,社会环境和结构太不一样。
 楼主| 发表于 2018-7-11 11:28 | 只看该作者
因为一直是孤独的单飞,身边没有任何传帮带,所以基础知识很欠缺。
我是听说过转向时带方向舵可以补偿掉高。我觉得是挺高阶的技巧。为我除了起飞纠正航向外,其他时间根本不碰方向舵。我转向时多数时间反而会爬高。
请问怎么练习用方向舵的技巧呢?是不是对大翼展的机子比较明显?
发表于 2018-7-11 12:58 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2018-7-11 11:17
一言难尽。
淘宝我试过的最快是3天到澳洲 随时可以自己开车十来分钟到集运点取货。满满一后备箱 ...
终于知道,为啥这么多人热衷于开发快递无人机了。。。
发表于 2018-7-11 13:02 | 只看该作者
我是听说过转向时带方向舵可以补偿 ...
为啥要方向舵?首先,螺旋桨机反扭大,尽量用方向舵克服,楼主是手抛还好,要是滑跑起飞,没有方向舵几乎飞不起来。然后是转弯,飞机拉力线是固定的,但是拉力一直变化,所以没有方向舵,很可能出现带着大侧滑的转弯,比如飞机倾斜45度,机头却不肯跟过来,这时候就需要轻轻带着方向舵了。再往后想飞一些特技的话,没有方向舵几乎没戏。。。比如持续横滚,筒滚,垂直上升,失速倒转,还有像真机最经典的斜侧飞通场。还有的飞机迎角大一点,副翼就失效了,只能靠方向舵。可以尝试转弯的时候,坡度小一点,比如斜20~30度,然后打一点方向舵让飞机更平缓的转过来。
发表于 2018-7-11 13:05 | 只看该作者
方向舵主要不是弥补转弯掉高度,而是修正侧滑,如果飞机斜很大坡度,机头却还是朝着原来的飞行方向不肯转过来,这时候就需要向转弯的方向一直打舵,加快转弯,但是飞机可能会越来越斜,又需要反向压一点副翼。这样转弯就可以非常的流畅
发表于 2018-7-11 15:57 | 只看该作者
学习了
发表于 2018-7-12 00:55 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2018-7-11 07:48
说来惭愧, 涂装就是整体喷了海军蓝,霉菌军标是彩色打印的不干胶贴纸, 直接用白不干胶贴纸手工剪出来的箭 ...
就是桨罩啦
发表于 2018-7-12 10:40 | 只看该作者
可以把视频连接直接发在文章中
发表于 2018-7-20 19:32 | 只看该作者
ft的飞机弊端就是电池使用不方便
发表于 2018-8-15 23:33 | 只看该作者
楼主,FT飞机图纸都哪里有,想收藏
 楼主| 发表于 2018-8-16 07:34 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-7-11 13:05
方向舵主要不是弥补转弯掉高度,而是修正侧滑,如果飞机斜很大坡度,机头却还是朝着原来的飞行方向不肯转 ...
看了您的解释后最近勤学苦练方向舵的作用,真是打开了一扇新大门啊!爽翻翻
以前很多匪夷所思的动作,有了方向舵都能解释的通了!!谢谢指教
 楼主| 发表于 2018-8-16 11:20 | 只看该作者
一匹野马 发表于 2018-8-15 23:33
楼主,FT飞机图纸都哪里有,想收藏
我新开了个FT的索引贴,慢慢会把所有的FT的图纸都发网盘链接。
发表于 2018-8-16 11:42 | 只看该作者
我从其它模友那下载了,二三十个,我不嫌多,415874310@qq.com
