返回列表 发新帖
楼主: mewy
4082电机 哪个好一些 ,双发CAT ,TFL幽灵之子
 楼主| 发表于 2019-3-19 15:58 | 只看该作者
ymmcj 发表于 2019-3-16 00:08
不客气毕竟是我们家的电机
 楼主| 发表于 2019-4-10 14:53 | 只看该作者
ymmcj 发表于 2019-3-13 01:34
我来吧!首先你说的这个情况应该是电调出现了低压保护,或者高温保护,而且是其中一个,这样的话有一边动 ...
清明回家关闭低压保护试跑了,问题已解决,谢谢
发表于 2019-5-13 10:26 | 只看该作者
海王180怎么关保护
 楼主| 发表于 2019-5-14 10:52 | 只看该作者
li666888 发表于 2019-5-13 10:26
海王180怎么关保护
看电调说明书,上电之前油门推到最高位,听提示音来调,小心螺旋桨
发表于 2019-5-16 01:44 | 只看该作者
請問,最終配置電機是4082嗎?Kv是??
槳是何尺寸?
極速是…!?
 楼主| 发表于 2019-5-16 09:19 | 只看该作者
槳是何尺寸?
極速是…!?
4082 2200KV 6S    942二叶CNC桨  116极速
发表于 2019-5-16 21:40 | 只看该作者
感謝,您的槳用的好像保守些!
小的休息2年多沒玩船,3年多前最後一條雙發的,
用3674-2200kv,2葉槳442,6s。
 楼主| 发表于 2019-5-17 10:31 | 只看该作者
chiao 发表于 2019-5-16 21:40
感謝,您的槳用的好像保守些!
用3674-2200kv,2葉槳442 ...
谢谢您提供的信息,这只船目前速度比较满意了,
跑下来  电机没什么问题,
电池跟电调的温度差不多60左右,所以暂时不打算换大桨..
发表于 2019-5-18 01:19 | 只看该作者
跑下来  电机没什么问题,
电池跟电调的温度差不多60左 ...
是阿.玩得安心比較重要!
发表于 2019-10-11 00:30 | 只看该作者
跑多快?
发表于 2019-10-11 00:49 | 只看该作者
就跑116?
发表于 2019-10-11 00:52 | 只看该作者
给它提提速。。。
