我认为当前可用的双接收这个应该是最好的了,价钱也小贵,比TRUE-D还贵,虽然那个红色ImmersionRC RapidFire更好更漂亮但也更贵当前还停售好象,因为LAFORGE接收是左右分置的,辅接收安装时得占用头追位置 且与主接收之间有一排连线在眼镜外,强迫症者可能要拆眼镜把线内置,但这样就加大安装难度了,反正我是不喜欢拆,TRUE-D我试用过,当时用的黑羊蘑菇和肥鲨小平板,闪得厉害,反而不如最原始单接收就退货了,后来权衡了一下就入了一个肥鲨的双接收用,其实它是一个有双天线接口的单接收,但也可能是这个原因闪得强了一些,天线组合我用了黑羊的蘑菇和平板,这个效果确实胜过原来肥鲨单接收了当然也比我之前测试用的TURE-D强,也基本上达到了我的要求就继续用了,所以天线也很重要,经常看国外那个常做航模器材评测的老外大神Joshua Bardwell的视频,他用的就是LAFORGE,说黑羊的增程比FRSKY的增程更适合玩穿越,因为延迟更小,所以要不差钱就放心的入这个接收吧,但期望也不要太过高就好。
