楼主: lanboo1
新鲜出炉的FT EDGE 540 图纸,视频,制作心得和飞行评测
发表于 2018-8-20 12:18 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2018-8-20 10:00
1米翼展800g出头还偏重啊?翼载才38g/dm2 没玩过3D,真心不懂。
看视频里所有的3D动作都很干脆 ...
1米翼展 15E级别的3D机 空机600克左右,起飞750克左右才会好飞
发表于 2018-8-20 13:40 | 只看该作者
可以做做玩的,我半泡沫半热熔,不要起落架728g。拆了起落架飞感觉舒服多了。我开始也是你的心态,期待了好久,结果官方重量835,太吓人了,其实也是习惯了天翼,未来的虚报官方重量,我自己把ft540装起来是比官方重量轻的。
发表于 2018-8-20 20:03 | 只看该作者
楼主这机右拉和下拉大吗?我做的是魔术板的,2216 1250kv电机,4s 1800mah电池只飞航线,楼主觉得这配置怎么样?
发表于 2018-8-20 21:47 | 只看该作者
感谢分享!FT飞翼炸了很多架的飘过!
发表于 2018-8-21 06:56 | 只看该作者
楼主你涂装上的花纹怎么弄的。。。?
 楼主| 发表于 2018-8-21 07:25 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-8-20 20:03
楼主这机右拉和下拉大吗?我做的是魔术板的,2216 1250kv电机,4s 1800mah电池只飞航线,楼主觉得这配置怎 ...
看不出明显的右拉与下拉,按照图纸装就没问题。
按说你的配置比我暴力多了,飞航线肯定没问题,多数特技也没问题。但是就觉得这个飞机就飞航线有点浪费了,一是阻力大,动力再大速度也上不去。二是制作上很繁琐。如果只飞航线的话不如米格3,野马,侦查兵,喷火了,制作上简单,飞行速度也快的多。
 楼主| 发表于 2018-8-21 07:34 | 只看该作者
jetair 发表于 2018-8-21 06:56
楼主你涂装上的花纹怎么弄的。。。?
喷绘的火焰贴纸
发表于 2018-8-21 08:03 | 只看该作者
我的电机右拉和下拉很明显  不知道行不行  一直没敢飞
发表于 2018-8-21 08:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-8-21 09:00 | 只看该作者
这款机子不适合新手哈,可以先把练习机练好了再飞这个,机子放又放不坏。
而且玩航模不就是靠炸鸡攒经验么 不要怕炸,大胆飞
 楼主| 发表于 2018-8-21 09:26 | 只看该作者
做的很漂亮。
一般来说桨机都应该有右拉和下拉,但是FT的机子很多都看不出明显的右下拉,有的是动力舱整体就有角度,有的是翼展大直接忽略右拉。
你这个副翼看着有点怪异,不知道是不是回中的话是不是也这样。如果是的话就跟FT的不一样了。副翼面应该与上翼面最后一段是一个平面。不过我也是第一次接触3D机,也谈不上什么经验。
发表于 2018-8-21 09:45 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2018-8-21 09:26
做的很漂亮。
一般来说桨机都应该有右拉和下拉,但是FT的机子很多都看不出明显的右下拉,有的是动力舱 ...
楼主说的副翼我都没注意  我再看看  按楼主的照片我这个右拉太大了
发表于 2018-8-21 09:46 | 只看该作者
做的很漂亮。
楼主说的副翼面于上翼面是一个是什么意思啊
发表于 2018-8-21 09:48 | 只看该作者
做的很漂亮。
回去我得改一下右拉  太大啦
 楼主| 发表于 2018-8-21 10:17 | 只看该作者
你的照片角度不是很能看的清,看起来像是上面一个,但是FT推荐的副翼位置是下面这个。
发表于 2018-8-21 10:41 | 只看该作者
哦  我明白你的意思了,就是这个机翼是两层对折过来的,副翼应该开在下面那层机翼
 楼主| 发表于 2018-8-21 10:44 | 只看该作者
不是。
注意看我给你发的第一张照片,看你的机翼截面是不是跟照片里的一样。
发表于 2018-8-21 10:53 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2018-8-21 10:44
不是。
哦哦  明白啦  我回去再调解一下拉杆就行了吧
 楼主| 发表于 2018-8-21 10:56 | 只看该作者
木错!!
发表于 2018-8-21 11:07 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2018-8-21 10:56
木错!!
OK  谢谢楼主
