返回列表 发新帖
楼主: hcc
好久没发帖子了,现在只玩小机了,发个视频找存在感。
发表于 2018-12-25 15:32 | 只看该作者
hcc 发表于 2018-8-24 08:51
电机1104 7500KV,电调4合一20A,迷你OSD F4.图传熊猫方案的迷你25MW-200MW。电池3S450 70C格式。
7500KV,用四叶桨  格式3S 450MA电池  会不会很耗电,我的239兔机5500KV  三叶桨,同样的电池只能飞2.30分钟,电机非常烫,升力非常小,
也准备自己配一套2寸机,电池还是用格式3S,450MA,兄弟推荐一下配置,我也搞卡录
 楼主| 发表于 2018-12-26 22:38 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2018-12-25 15:32
7500KV,用四叶桨  格式3S 450MA电池  会不会很耗电,我的239兔机5500KV  三叶桨,同样的电池只能飞2.30 ...
你这估计有问题吧?我也是1104 7500kv电机用3s 450格式电池飞3分钟,电机绝对不会太烫啊,我刚从朋友那拿来了239兔机半尸体,发现它的机架不好,太柔!应该还是用碳底板机架比较好。其实小鸡我以折腾快一年了,其实配置都是市面上的普通货,我觉得关键是机架强度再就是重量,把这2点控制好,真的小鸡也可以飞出不错效果!我的建议是2寸桨空机把重量控制在80克内还是很好飞和调节PID跟手度问题的!
发表于 2018-12-27 09:12 | 只看该作者
hcc 发表于 2018-12-26 22:38
你这估计有问题吧?我也是1104 7500kv电机用3s 450格式电池飞3分钟,电机绝对不会太烫啊,我刚从朋友那拿 ...
你的海龟卡录延迟能感觉出来吗?加了这个重量增加好不好飞
 楼主| 发表于 2018-12-27 09:38 | 只看该作者
卡录有延迟,我能感觉出来,我对延迟的感觉非常敏感,比如用无线鼠标玩FPS游戏就能明显感觉出来!我的卡录重量控制的不好,空机起飞重量在95克了,属于严重超重,再就5500KV电机用3S电有点推力不够的感觉,下一步换机架换7500KV电机把重量控制在85克内,有空发个卡录视频的帖子!
发表于 2018-12-27 10:38 | 只看该作者
好像大家都在玩小的。 2寸卡录要控制到85克好难啊!那等于非卡录机要减到75克。 反正是室外飞,我感觉卡录可以选3寸机。其实3寸比2寸,就电机和桨重点,其它都一样。3寸机空机110克,就能有很好的性能。 3寸卡录机比较容易控制到110克内。
 楼主| 发表于 2018-12-27 10:49 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-12-27 10:38
好像大家都在玩小的。 2寸卡录要控制到85克好难啊!那等于非卡录机要减到75克。 反正是室外飞,我感觉卡录 ...
2寸可以做到,我马上就可以达到这个重量,再就3寸已经可以在90克了!
发表于 2018-12-27 11:03 | 只看该作者
等您分享经验了。 我的三寸非卡录也是90克。 但这次规划中的3寸卡录机,我准备用1306电机。 我怎么算也要110克。我的方案有一个地方和你的不同, 我不打算用高kv的电机。 我打算用1306,2700kv的电机, 上4S450mah或4S650mah电池。我计算了, 如果上4S650mah电池, 应该全重190克左右。按照银燕电机的参数表, 悬停时动力系统的效率高达4点几。 整机悬停应该能超过10分钟。等我们俩都装好试飞后交流。
 楼主| 发表于 2018-12-27 11:21 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-12-27 11:03
等您分享经验了。 我的三寸非卡录也是90克。 但这次规划中的3寸卡录机,我准备用1306电机。 我怎么算也要 ...
我建议不要用1306,用1108动力,我这2款动力我都有,感觉1108动力不亚于1306。
发表于 2018-12-27 11:42 | 只看该作者
查了一圈, 只有iflight才有1108电机。 我的订单已下,算了不改了。  1306电机10.3克, 1108电机9.3克。4个电机重了4克, 但是1306效率更高, 同样电流下的拉力可以把这4克补回来。
 楼主| 发表于 2018-12-27 11:52 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-12-27 11:42
查了一圈, 只有iflight才有1108电机。 我的订单已下,算了不改了。  1306电机10.3克, 1108电机9.3克。4 ...
我用的翼飞的1108,还有萝卜的1306,还有破风的F20II,按你这样说也有道理,反正我现在觉得重量越轻的越是好飞点,重的我现在不愿意去飞了,比如我的破风F20II
发表于 2018-12-27 13:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-27 14:32 | 只看该作者
你也得赶紧加快步伐啊!!!
发表于 2020-3-8 21:42 | 只看该作者
重量可以哦
